Слои чертежа можно переупорядочить для согласования с набором стандартов слоев.
С помощью Транслятора слоев можно привести слои одного чертежа к тем стандартам слоев, которые определил пользователь.
Например, если чертеж получен из компании, в которой приняты обозначения слоев, не соответствующие стандартам вашей компании, то имена и свойства слоев чертежа можно изменить. Слои текущего чертежа можно поставить в соответствие слоям другого чертежа или файла стандартов, а затем выполнить преобразование текущих слоев. Если чертеж содержит слои с тем же именем, "Транслятор слоев" может автоматически привести свойства слоёв текущего чертежа в соответствие со свойствами этих слоев.
Заданные соответствия для преобразования слоёв можно сохранить в файле и затем повторно использовать при работе с другими чертежами.
С помощью модуля "Транслятор слоев" можно указывать слои, которые должны отображаться в области рисования.
Таким образом, можно просматривать объекты как на всех слоях чертежа, так и только на заданных слоях. Это позволяет визуально контролировать содержимое отдельных слоев.
С помощью Транслятора слоев можно удалять из чертежа все неиспользуемые слои.
Часто так поступают со слоями, которые были созданы для каких-либо целей, но более не нужны. Уменьшение числа слоев облегчает управление ими при дальнейшей работе над чертежом.
