Порядок редактирования и применение определений атрибутов блока.
Редактирование атрибутов, прикрепленных к определению блока
Используйте эту процедуру для редактирования определений атрибутов, включая теги, запросы, значения по умолчанию, режимы, отображение текста и другие свойства.
Выберите вкладку "Вставка" панель "Определение блока" "Управление атрибутами". найти
В Диспетчере атрибутов блоков выбрать блок из списка или нажать "Выбрать блок" для указания блока в графической области.
В списке атрибутов дважды щелкнуть мышью на имени редактируемого атрибута или, выделив его, нажать "Редактировать".
В диалоговом окне "Редактирование атрибута" внесите изменения на перечисленных ниже вкладках и нажмите кнопку "ОК".
Вкладка "Атрибут". Измените тег, запрос и текст по умолчанию, задайте режимы, такие как отображение атрибута, тип значения (константа или переменная) и т. д.
Вкладка "Параметры текста". Измените способ отображения текста в чертеже.
Вкладка "Свойства". Измените свойства слоя, типа линий, веса линий, стиля печати и цвета.
Если требуется применить изменения ко всем вхождениям блоков, которые содержат этот атрибут, нажмите кнопку "Настройки" (в окне "Диспетчер атрибутов блоков") и выберите "Применять к имеющимся вхождениям".
Указание необходимости применения изменений атрибута к существующим вхождениям блоков
В Диспетчере атрибутов блоков нажать "Параметры".
В диалоговом окне "Параметры" выполнить одно из действий:
Для применения внесенных изменений к существующим вхождениям блоков (по умолчанию) установите флажок "Применять к имеющимся вхождениям".
Для применения внесенных изменений только к новым вхождениям блоков снимите флажок "Применять к имеющимся вхождениям".
Применение изменений атрибута ко всем вхождениям блока (окно "Диспетчер атрибутов блоков")
Используйте эту процедуру для обновления всех вставленных вхождений блоков в соответствии с текущим определением атрибута. Этот процесс не затрагивает значения атрибутов.
Нажмите "Синхронизация".
Применение изменений атрибута ко всем вхождениям блока (в командной строке)
Используйте эту процедуру для обновления всех вставленных вхождений блоков в соответствии с текущим определением атрибута или для обновления вхождений блоков в соответствии с изменением атрибута, которое произошло в результате переопределения блока.
Ввести имя, затем ввести имя блока, вхождения которого следует обновить.
Введите ? для получения списка блоков, затем введите имя и имя блока.
Нажмите Enter и затем укажите блок в области чертежа с помощью устройства указания.
При вводе имени несуществующего блока или при выборе блока, не имеющего атрибутов, появляется сообщение об ошибке.
Удаление атрибута из определения блока
(Необязательно) Если атрибуты не нужно удалять из существующих экземпляров блока, щелкните "Настройки" и в диалоговом окне настроек снимите флажок "Применять к имеющимся вхождениям".
В диспетчере атрибутов блоков выделите атрибут в списке и нажмите "Удалить".
Атрибуты, удаленные из имеющихся вхождений блоков, могут не исчезнуть в графической области до регенерации чертежа пользователем с помощью команды РЕГЕН.
Определение и устранение повторяющихся атрибутов тегов блока
Используйте эту процедуру для предотвращения непредсказуемых результатов, к которым может привести наличие двух или более повторяющихся тегов.
В диалоговом окне "Настройки" установите параметр "Выделять повторные теги" и нажмите кнопку "ОК".
В диспетчере атрибутов блоков повторяющиеся теги выделяются красным цветом.
Дважды щелкните тег, чтобы изменить его в диалоговом окне "Редактировать атрибут".
