Работа с изменением запросов в определениях атрибутов
Изменение порядка отображения подсказок, которые отображаются при вставке блока с атрибутами.
Изменение порядка запросов на ввод значений атрибутов (диспетчер атрибутов блоков)
  1. Выберите вкладку "Вставка" панель "Определение блока" "Управление атрибутами". найти
  2. В диспетчере атрибутов блоков выбрать блок из списка или нажать "Выбрать блок" для указания блока в графической области.
    Для выбранного блока выводится список атрибутов в порядке выполнения запросов на ввод их значений.
  3. Выберите атрибут и нажмите кнопку "Вверх" или "Вниз", чтобы изменить порядок элементов в списке запросов.
    Прим.: Для постоянных атрибутов (Режим=C), определяющих константы, эти кнопки недоступны.
Изменение порядка запросов на ввод значений атрибутов (редактор блоков)
  1. Выберите вкладку "Вставка" панель "Определение блока" "Редактор блоков". найти
  2. Выберите атрибут блока в редакторе блоков.
  3. Щелкните правой кнопкой мыши атрибут и выберите "Порядок атрибутов".
  4. Выберите определение атрибута в диалоговом окне "Порядок атрибутов".
  5. Выберите "Вверх" или "Вниз", чтобы изменить порядок запросов на ввод определений атрибутов.
  6. Повторяйте шаги 4 и 5, пока не выберете правильный порядок в списке определений атрибутов.
