Выполните фильтрацию и выбор граней, ребер и вершин на 3D объектах.
В 3D-видах некоторые объекты или подобъекты (грани, ребра и вершины) могут быть скрыты за другими геометрическими объектами. С помощью клавиш CTRL+ПРОБЕЛ можно выполнять циклический перебор скрытых подобъектов до тех пор, пока объект, который требуется выбрать, не будет выделен.
Например, когда выбираются грани 3D-тела ящика, первой обнаруживается грань на переднем плане. Для циклического перебора скрытых граней нажимайте Ctrl + пробел. Когда грань, которую требуется выбрать, будет выделена, продолжая удерживать нажатой клавишу Ctrl, выберите грань.
Одним из способов нахождения скрытых подобъектов является включение списка циклического выбора на вкладке "Циклический выбор" в диалоговом окне "Режимы рисования". Затем из списка можно выбрать подобъект.
На сложных объектах, таких как сети, выбрать конкретный тип подобъекта может оказаться непросто. Для того чтобы ограничить возможности выбора гранями, ребрами, вершинами или подобъектами с историей, можно установить фильтр выбора подобъектов.
При включенном фильтре выбора подобъектов нажимать и удерживать клавишу Ctrl для выбора грани, ребра (кромки) или вершины 3D модели не требуется. Однако необходимо отключить фильтр, чтобы выбрать весь объект. Текущая настройка фильтра подобъектов хранится в системной переменной SUBOBJSELECTIONMODE.
Если фильтр подобъектов включен, рядом с курсором отображаются следующие значки:
Значок | Фильтр | Горячие клавиши |
Вершина | Shift + F2 |
Ребро | Shift + F3 |
Грань | Shift + F4 |
Журнал подобъектов | Shift + F5 |
Нет | Shift + F1 |
