Выберите грани, ребра и вершины 3D объектов.
На выбранных подобъектах отображаются ручки разных типов, в зависимости от типа подобъекта.
При любом количестве 3D объектов можно выбрать один или несколько подобъектов. Набор объектов может состоять из подобъектов разных типов. Выбирая подобъекты в ответ на запросы команд ПЕРЕНЕСТИ, ПОВЕРНУТЬ, МАСШТАБ и СТЕРЕТЬ, нажмите и удерживайте клавишу CTRL.
Чтобы исключить элемент из набора выбранных объектов, следует нажать и удерживать клавишу SHIFT и снова выбрать этот элемент.
Для выбора граней, ребер и вершин на составных телах следует удерживать нажатой клавишу CTRL. Если для свойства "Журнал" данного составного тела установлено значение "Записать" (Вкл), то первым выбранным объектом может оказаться подобъект составного тела с историей. (Подобъект тела с историей — это часть исходного объекта, которая была исключена во время выполнения операции объединения, вычитания или пересечения.) Продолжая удерживать нажатой клавишу CTRL, можно новыми указаниями выбирать грань, ребро или вершину на данной исходной форме.
При установке фильтра выбора подобъектов грань, ребро или вершину можно выбрать простым щелчком мыши.
