Контекстная вкладка ленты "Ячейка таблицы"
Отображается при выборе ячейки таблицы
Список параметров
Отображаются следующие параметры.
Панель "Строки"
Вставить выше
Вставка строки выше выбранной ячейки или строки.
Вставить ниже
Вставка строки ниже выбранной ячейки или строки
Удалить строки
Удаление выбранной строки (строк).
Панель "Столбцы"
Вставить слева
Вставка столбца слева от выбранной ячейки или строки.
Вставить справа
Вставка столбца справа от выбранной ячейки или строки.
Удалить столбцы
Удаление выбранного столбца (столбцов).
Панель "Объединить"
Объединить ячейки
Объединение выбранных ячеек в одну большую ячейку. Выберите "Объединить все", "Объединить по строкам" или "Объединить по столбцам".
Разделить ячейки
Разделение ячеек, которые прежде были объединены.
Панель "Стили ячеек"
Формат по образцу
Применение свойств выбранной ячейки к другим ячейкам.
Выравнивание
Задает параметры выравнивания содержимого ячеек. Относительно верхней и нижней границы ячейки содержимое можно выравнивать по середине, по верхнему краю или по нижнему краю. Относительно левой и правой границы ячейки содержимое можно выравнивать по центру, по левому краю или по правому краю.
Стили ячеек таблицы
Вывод списка стилей ячеек, содержащихся в текущем стиле таблиц. В любом стиле таблиц содержатся стили ячеек "Название", "Заголовок" и "Данные", которые невозможно удалить и переименовать.
Цвет фона ячеек таблицы
Определяет цвет заливки. Выберите "Нет" или цвет фона или нажмите кнопку "Выбор цвета" для отображения диалогового окна "Выбор цвета".
Границы ячеек
Отображение диалогового окна "Свойства границ ячеек". Задание свойств границ для выбранных ячеек таблицы.
Панель "Формат ячеек"
Блокировка ячеек
Блокировка и снятие блокировки содержимого ячеек и/или форматирования для редактирования.
Формат данных
Вывод списка типов данных ("Углы", "Дата", "Десятичное число" и пр.), которые можно назначить строкам таблицы.
Образец
Предварительный просмотр результата использования варианта, выбранного в списке "Формат".
Формат
Отображение списка подходящих форматов для выбранного типа данных. Например, если выбран тип данных "Угол", то отображаются такие параметры: "Десятичные градусы", "Грады", "Радианы" и т. д.
Точность
Установка точности для форматов, соответствующих только следующим типам данных: "Угол", "Десятичное число" и "Точка". Например, если выбран тип данных "Угол" и формат "Радианы", то отображаются следующие параметры: "Текущая точность", 0,0r, 0,00r, 0,000r и т. д.
Разделитель списка
Отображение перечня символов (запятая, точка с запятой или двоеточие), которые можно использовать в качестве разделителей элементов списка [только для типа данных "Точка"].
Обозначение
Только для типов данных "Денежное значение" отображается список обозначений денежных единиц, которые можно использовать.
Обозначение дополнения
Для типов данных "Денежное значение" после числа нужно поместить обозначение денежной единицы. Для типа данных "Процент" обозначение процентов записывается после числового значения.
Отрицательные числа
Отображение списка вариантов отображения отрицательных числовых значений (только для типа данных "Денежное значение").
X, Y и Z
Только для типа данных "Точка" осуществляется фильтрование координат X, Y или Z.
Дополнительный формат
Вызов диалогового окна "Дополнительный формат", в котором можно задать дополнительные параметры форматирования ячеек таблицы (только для типов данных "Угол", "Десятичное число", "Точка" и "Целое число").
Примеры
Вывод списка параметров отображения даты для выбранного формата (только для типа данных "Дата"). Для просмотра примера следует выбрать дату в поле "Формат".
Панель "Вставка"
Блок
Отображается диалоговое окно "Вставка", в котором можно выполнить вставку блока в выбранную ячейку таблицы.
Поле (недоступно в AutoCAD LT)
Отображается диалоговое окно "Поле", в котором можно выполнить вставку поля в выбранную ячейку таблицы.
Формула (недоступно в AutoCAD LT)
Вставка формулы в выбранную ячейку таблицы. Формула должна начинаться со знака равенства (=). В формулах, использующихся для суммирования, определения средних значений и подсчета пустые ячейки и ячейки, не содержащие цифрового значения, игнорируются. Другие формулы выдают ошибку (#), если какая-либо ячейка арифметического выражения пуста или содержит нецифровые данные.
Управление содержимым ячейки
Отображение содержимого выбранной ячейки. Можно изменить порядок и направление отображения содержимого.
Панель "Данные"
Установление связи ячейки
Отображается диалоговое окно "Создание и изменение связи с Excel", в котором пользователь может установить связь данных электронной таблицы Microsoft Excel с таблицей в чертеже.
Загрузить из источника
Обновляет данные в ячейке таблицы, на которую ссылаются измененные данные при установке связи с данными.
