Можно указать точку, расположенную на заданном расстояние и в заданном направлении от временной точки или последовательности временных точек.
Метод отслеживания можно применять во время запроса точки. При использовании отслеживания с помощью устройства указания можно задавать новые точки путем вертикального и горизонтального смещения временных опорных точек. После включения режима отслеживания и установки базовой опорной точки последующая опорная точка располагается на горизонтальных или вертикальных линиях отслеживания, проведенных от этой точки. Направление смещения определяется эластичной линией. Его можно изменить путем перемещения курсора через опорную точку. Допустимое число временных точек отслеживания не ограничено. Как правило, отслеживание используется в сочетании с режимами объектной привязки или методом задания точек "направление-расстояние".
Например, отслеживание можно использовать для определения центра прямоугольника без построения вспомогательных линий. Для этого необходимо включить отслеживание и указать середину горизонтального отрезка. Затем вертикально переместите курсор до середины вертикального отрезка (2). Нажмите клавишу ВВОД, чтобы принять точку (3) в центре прямоугольника.
Аналогично методу отслеживания можно установить временную опорную точку в качестве базовой для смещения последующих точек. Режим "Смещение" позволяет установить временную опорную точку в качестве базовой для смещения последующих точек и обычно используется в сочетании с режимами объектной привязки. Режим "Смещение" не ограничивает курсор горизонтальным и вертикальным направлениями.
Когда ввод размеров включен для динамических подсказок, во всплывающей подсказке отображается значения расстояния и угла в ответ на запрос второй точки. Значения в размерных подсказках изменяются по мере перемещения курсора. Для перехода к значению, которое требуется изменить, нажмите клавишу TAB. Динамический ввод не доступен для команд ДУГА, КРУГ, ЭЛЛИПС, ОТРЕЗОК и ПЛИНИЯ.
В случае использования ручек для редактирования объекта, подсказки для ввода размеров могут отображать следующую информацию:
Если информации слишком много, используйте параметры ввода размеров для отображения только информацию, которую требуется просмотреть.
При использовании ручек для растяжения объектов или при создании новых объектов во время ввода размеров отображаются только острые углы, то есть все углы, равные или меньше 180 градусов. Таким образом, угол 270 градусов отображается как угол, равный 90 градусам, независимо от установки системной переменной ANGDIR. При определении направления положительного угла углы, заданные при создании новых объектов, основываются на местоположении курсора.
