При прикреплении или вставке файла чертежа в другой чертеж, когда оба файла содержат сведения о географическом местоположении, программа может автоматически разместить связанный или вставляемый чертеж, используя сведения о географическом положении.
Программа использует географический маркер в качестве базовой точки и вставляет чертеж в соответствующем месте. Если системы координат ГИС в обоих чертежей совпадают, то все остальные точки в связанном / вставленном чертеже преобразовываются правильно, а затем продолжают отображать правильное географическое положение.
Если системы координат ГИС в обоих чертежей не совпадают, то только географический маркер преобразовывается правильно в систему координат ГИС основного чертежа. Другие точки могут преобразоваться неправильно и могут показывать неверное географическое положение. Таким образом, система выдает предупреждение, при прикреплении или вставке чертежа обнаруживается несоответствие систем координат. Однако, это не запрещает прикрепление или вставку.
Если файл чертежа был прикреплен к другому чертежу, то эти файлы можно изменять независимо друг от друга. Некоторые изменения могут оказывать негативное воздействие на файлы чертежей, содержащие данные о географическом местоположении. Например:
Система координат ГИС в чертеже зависит от географического маркера. В связи с этим при перемещении географического маркера основного или связанного чертежа точки на связанном чертеже могут потерять контекст. Поэтому они могут преобразоваться неправильно и в итоге указывать неверное географическое положение.
В таком случае рекомендуется отсоединить связанный чертеж и повторно добавить его.
Изменение системы координат в файле чертежа приводит к несоответствию системы координат в файлах основного и связанного чертежей. В отличие от операции вставки система в этом случае не отображает предупреждение о несоответствии системы координат. В результате точки в связанном файле чертежа не преобразовываются в систему координат основного чертежа. Следовательно, точки на связанном файле могут указывать неправильное географическое положение.
