При использовании сценариев можно запустить команду путем отображения запросов в командной строке вместо использования диалогового окна.
С некоторыми командами можно работать как в командной строке, так в диалоговых окнах. Для многих команд ограничение открытия диалогового окна и переход к работе в командной строке осуществляется путем ввода дефиса перед именем команды. Например, ввод команды слой в командной строке приводит к открытию диалогового окна "Диспетчер свойств слоев". Если же ввести -слой, эквивалентный набор параметров для управления свойствами слоёв выводится в командной строке. Подавление вывода диалоговых окон полезно для обеспечения совместимости с более ранними версиями приложений на базе AutoCAD и для использования пакетных файлов. Параметры, отображаемые в диалоговом окне, могут незначительно отличаться от выводимых в командной строке.
Следующие системные переменные оказывают влияние на открытие диалоговых окон:
Переменные FILEDIA и EXPERT полезны при выполнении команд с помощью сценариев.
