Диалоговое окно "Интенсивность лампы"
Изменяет яркость, или интенсивность свечения фотометрического источника света.
Список параметров
Отображаются следующие параметры.
Интенсивность лампы
Отображается яркость лампы. Точнее говоря, оно представляет собой интенсивность света или величину энергии, испускаемой в определенном направлении. По умолчанию оно задается в канделах (эти единицы измерения одинаковы как для СИ, так и для Американской системы измерений). Выбор одной из следующих селективных кнопок:
  • Интенсивность (кандела). Устанавливается, что количество кандел (кд) является единицей измерения интенсивности света в системе СИ (воспринимаемой энергии, испускаемой источником света в определенном направлении).
  • Поток (люмен) (Эта величина) представляет собой значение полной энергии, испускаемой лампой. Задается в люменах (в СИ и в Американской системе измерений). Математически поток представлен интегралом интенсивности света, воздействующего на сферу. Вычисление величины потока основано на распределении интенсивностей. В случае точечного источника света постоянной интенсивности поток равен произведению интенсивности и величины телесного угла сферы: 4 π x интенсивность. В случае прожектора величина потока является произведением интенсивности и величины телесного угла конуса светового пятна плюс телесный угол приращения области спада освещенности. Для сеточного света не существует какой-либо аналитической формулы. Величину потока получают путем численного интегрирования значений интенсивности, содержащихся в сеточном файле.
  • Освещенность (фут-канделы) (Эта величина) представляет собой энергию, воздействующую на единицу площади поверхности (плотность потока на единицу площади). Она выражается в люксах (СИ) и фут-канделах (Американская система измерений). В случае близко расположенного источника света, поскольку имеет место рассеивание лучей, приходится вводить понятие величины освещенности на удельном расстоянии от лампы. Поэтому возникает необходимость в дополнительной регулировке этого расстояния и в наличии дополнительного указателя в видовом экране для отображения этого расстояния.
Управление вводом интенсивности
Управление значением интенсивности.
Расстояние
Если выбран параметр "Освещенность", обозначение источника света отображается на расстоянии в видовом экране конкретного источника света. Примечание: текст к селективной кнопке выбора освещенности определяется текущими единицами измерения освещения. В системе СИ это будет "Освещенность (люксы)", в системе американских единиц измерения это будет "Освещенность (фут-канделы)". Поле расстояния содержит данные о расстоянии в мировой системе координат, и формат единиц измерения длины в нем должен соответствовать текущим единицам измерения освещения. Поле расстояния содержит данные о расстоянии в мировой системе координат, и формат единиц измерения длины в нем должен согласовываться с единицами текущего ввода, управляемыми системной переменной INSUNITS.
Итоговая интенсивность
Задается тип источника света. Определяет способ распределения света от источника. Тип освещения можно изменять после добавления источника света в чертеж.
  • Коэффициент интенсивности. Задание коэффициента интенсивности.
  • Итоговая интенсивность.Отображается итоговое значение интенсивности света как результата произведения величины параметра "Интенсивность лампы" и коэффициента интенсивности. Значение только для чтения.
