Доступные свойства зависят от единиц измерения освещения (стандартных или фотометрических) и типа источников света (прожектор, точечный или сеточный). Щелкните правой кнопкой мыши источник света и выберите "Свойства", чтобы отобразить категорию "Освещение" палитры "Свойства".
Отображаются следующие параметры.
Доступны следующие настройки:
Имя источника света.
Задается тип источника света. Определение способа распространения света от . Тип освещения можно изменять после добавления источника света в чертеж.
Указывает, включен источник света или выключен.
Определяет угол самого яркого светового конуса. Расчет параметров можно выполнить с помощью калькулятора БыстрКальк.
Устанавливается внешняя граница светового потока, граница света и тьмы.
Увеличение эффекта верхнего света.
Задается вторичный цвет источника света. Представляет собой физический фильтр, надетый на источник света. По умолчанию выбирается белый цвет.
Если освещение измеряется в фотометрических единицах, этот параметр представляет собой фильтр вторичного цвета для источника света. Если для освещения принято значение "общее", то этот параметр соответствует общему цвету света.
Позволяет выполнять печать чертежа с включенными обозначениями.
Задается присущая источнику света яркость. Задается интенсивность, световой поток или освещенность для лампы. Принимаемой по умолчанию единицей измерения является кандела.
Отображение диалогового окна "Интенсивность лампы", в котором можно изменять единицы измерения.
Сообщает сведения о конечной яркости источника света. Эта характеристика определяется произведением значений параметров "Интенсивность лампы" и "Коэффициент интенсивности". Расчет этого значения выполняется в диалоговом окне "Интенсивность лампы". (Только чтение)
Определяет присущий источнику света цвет через температуту по шкале Кельвина или стандартным способом. Отображает диалоговое окно "Цвет лампы".
Иллюстрирует конечный цвет света. Эта характеристика определяется сочетанием значений параметров "Цвет лампы" и "Цвет фильтра". (Только чтение)
Доступны следующие настройки для источников света "Сетка" и "Свобсетсвет":
Задает файл данных, описывающих распределение интенсивности света.
Отображает 2D-срез с применением гониометрических данных.
На панели "Смещения сетки" доступны следующие настройки для источников света типа "Сетсвет" и "Свобсетсвет":
Задает угловое смещение сетки относительно оптической оси X.
Задает угловое смещение сетки относительно оптической оси Y.
Задает угловое смещение сетки относительно оптической оси Z.
На панели "Геометрия" доступны следующие настройки:
Указывается положение источника света по оси X.
Указывается положение источника света по оси Y.
Указывается положение источника света по оси Z.
Определяет положение цели для источника света по оси X. (Только для типов «Прожектор», «Точка цели» и «Сетсвет»)
Определяет положение цели для источника света по оси Y. (Только для типов «Прожектор», «Точка цели» и «Сетсвет»)
Определяет положение цели для источника света по оси Z. (Только для типов «Прожектор», «Точка цели» и «Сетсвет»)
Определяет, отображается ли ручка цели, служащая для ориентации источника света. Для типов «Свободный прожектор», «Точсвет» и «Свобсетсвет» по умолчанию принято значение «Отключено». Для типов «Прожектор», «Точка цели» и «Сетсвет» по умолчанию принято значение «Включено».
В реальном мире интенсивность света с увеличением расстояния уменьшается. Объекты, расположенные дальше от источника света, выглядят темнее объектов, расположенных ближе. Этот эффект называется затуханием. Затухание доступно только при использовании режима стандартного освещения.
В панели "Затухание" можно выполнить следующие настройки свойств:
Зависимость затухания света от расстояния. Чем дальше от источника света располагается объект, тем темнее он выглядит. Затухание также называется ослаблением.
Задает, будут ли использоваться пределы. Значение по умолчанию - "Нет". (Только для типа «Стандартные источники света»)
Указывается точка начала освещения в виде смещения от центра источника света. По умолчанию принимается значение 1. (Только для типа «Стандартные источники света»)
Определяет точку окончания светового луча как смещение от центра освещения. Далее этой точки свет не распространяется. (Только для типа «Стандартные источники света»)
