Отображаются следующие параметры.
Эта панель отображается только при создании сечения на базе модели Inventor. Доступные для просмотра параметры зависят от свойств выбранной модели. Изменять можно только значения для выносного элемента.
Определение стиля отображения для использования с выбранным сечением.
Указание масштаба вида. Можно выбрать стандартный масштаб в раскрывающемся списке или непосредственно ввести нестандартный масштаб.
Отображается список объектов для показа в выбранном виде.
Указание на наследование поперечного сечения видом, созданным на основе сечения.
Отображается диалоговое окно «Параметры отображения». Это диалоговое окно позволяет определить способ привязки создаваемого сечения и способ отображения вхождений деталей Inventor.
Параметры на этой панели доступны только после размещения сечения на листе.
Этот параметр доступен только после размещения сечения на листе.
Определения расстояния по глубине, благодаря чему можно включать в сечение геометрию за пределами секущей плоскости линии сечения или же исключать эту геометрию из сечения.
Этот параметр доступен только после размещения сечения на листе и при условии, что для параметра "Глубина" выбрано значение "Расстояние".
Задание метки для линии сечения и итогового сечения.
Программа всегда определяет следующую свободную метку сечения из чертежа. Метки I, O, Q, S, X и Z по умолчанию исключены, но их можно переопределить вручную. Исключаемые буквы можно задать в диалоговом окне "Изменить стиль сечения".
Определение необходимости отображать текст метки сечения для текущего сечения.
Определение необходимости отображать штриховку в выбранном сечении.
Перемещение сечения после его размещения в области рисования без принудительного завершения команды.
Сохранение изменений и завершение работы с контекстной вкладкой ленты "Создание сечения".
Выход из контекстной вкладки ленты "Создание сечения" без сохранения изменений.
