Диспетчер параметров (Редактор блоков)
В редакторе блоков Диспетчер параметров выводит в консолидированном виде все параметры и определяемые пользователем свойства определения блока.
По умолчанию палитра Диспетчера параметров включает элемент управления таблицей с тремя столбцами ("Имя", "Выражение", "Значение"). С помощью контекстного меню можно добавить один или несколько дополнительных столбцов ("Тип", "Порядок", "Показать" или "Описание").
Столбец
Описание
Имя
Отображение имени переменной
Выражение
Отображение действительного числа или уравнения, например, d1+d2
Значение
Отображение значения выражения
Дополнительные столбцы
Тип
Отображение типа размерной зависимости или значения переменной
Порядок
Управление свойствами порядка, отображаемыми на палитре свойств.
Показать
Отображение параметра как свойства вхождения блока
Описание
Комментарии или примечания, связанные с пользовательской переменной
Столбец "Тип" определяет формат параметра в Диспетчере параметров и в палитре свойств. Кроме того, он влияет на значение этого параметра при масштабировании блока.
Тип Единицы Точность Коэффициент масштабирования блока
Расстояние LUNITS LUPREC Масштабирование с использованием коэффициента масштабирования
Угол AUNITS AUPREC Без масштаба
Вещественные Десятичные LUPREC Без масштаба
Площадь Десятичные LUPREC Умножение на масштаб в квадрате
Объем Десятичные LUPREC Умножение на масштаб в кубе
Строка Неприменимо Неприменимо Неприменимо
Ячейка "Тип" для параметров пользователя содержит раскрывающийся список типов значения. В палитре свойств можно выполнить сортировку параметра и назначить, будет от отображен или скрыт. При замене типа параметра "Строка" на другой тип этот параметр примет значение 1.
Возможно переименование параметров. Уравнения и значения можно вводить и изменять. При изменении имени параметра сразу выполняется обновление всей таблицы и данных в редакторе блоков.
Параметры определения блока объединены в следующие категории:
В таблицу можно добавлять только пользовательские параметры. При удалении из таблицы любого элемента выполняется автоматическое удаление этого элемента из определения блока.
Создание размерной переменной
Чтобы создать размерную переменную, на объект в редакторе блоков следует наложить размерную зависимость. Размерные переменные отображаются в группе "Параметры размерных зависимостей" в палитре "Диспетчер параметров". (Недоступно в AutoCAD LT.)
Пользовательские переменные позволяют создавать взаимосвязи объектов и управлять ими. Переменные могут содержать константы или уравнения.
Для создания пользовательской переменной щелкните мышью на значке "Создание пользовательской переменной", расположенном на палитре "Диспетчер параметров". Для создания пользовательской переменной также можно дважды щелкнуть в пустой ячейке.
Характеристики пользовательских переменных:
Редактирование размерной переменной
Имя размерной переменной и выражение можно редактировать. Для этого:
При переименовании размерной переменной все экземпляры этой переменной, имеющиеся в чертеже и на палитре Диспетчера параметров обновляются.
Недопустимые выражения выделяются красным текстом.
Удаление размерной переменной
Далее представлены изменения в чертеже при удалении размерной переменной:
Фильтрация отображения переменных
Можно задать фильтр отображения переменных, чтобы:
Сортировка столбца
Изменение значения ячейки не влияет на порядок сортировки.
Поиск параметра
Поле редактирования в верхнем правом углу Диспетчера параметров позволяет выполнять поиск параметров по имени.
Элементы контекстного меню
В контекстном меню палитры Диспетчера параметров отображаются следующие параметры. (Недоступно в AutoCAD LT.)
Контекстное меню заголовков столбцов
Выражение
Отображение или скрытие столбца "Выражение".
Значение
Отображение или скрытие столбца "Значение".
Тип
Отображение или скрытие столбца "Тип".
Показать
Отображение или скрытие столбца "Показать". Свойство "Показать" может быть задано только для параметров размерных зависимостей и пользовательских параметров, созданных в редакторе блоков. Это свойство предназначено только для чтения и имеет значение "Нет" для параметров размерных зависимостей и пользовательских параметров, созданных в графическом редакторе.
Порядок
Отображение или скрытие столбца "Порядок".
Описание
Отображение или скрытие столбца "Описание".
Развернуть все столбцы
Отображение всех столбцов с использованием максимального значения в каждом столбце в качестве базы.
Контекстное меню строки
Удалить параметр
Удаление выбранных параметров из чертежа и из Диспетчера параметров.
Параметр преобразования
Преобразование размерных зависимостей и пользовательских параметров в параметры зависимостей и пользовательские параметры.
Контекстное меню ячеек
Вырезать
Удаление значения из ячейки и помещение его в буфер обмена.
Копировать
Копирование значения из ячейки и помещение его в буфер обмена.
Вставить
Вставка значения из буфера обмена.
Удалить
Удаление значения из ячейки в зависимости от выбранного объекта.
Выражения
Отображение списка функций, используемых в столбце выражений (доступно только в ячейке "Выражение")
