Вставка в командной строке ссылок на внешние файлы, например другие чертежи, растровые изображения, облака точек, координационные модели и подложки.
Можно вставлять чертежи (DWG), а также файлы DWF, DWFx, PDF и DGN. Также с помощью этого метода можно присоединить облака точек (файлы RCP и RCS) и координационные модели (файлы NWD и NWC Navisworks). Этот метод недоступен в AutoCAD LT.
Список запросов может варьироваться в зависимости от типа файла, выбранного для присоединения.
Задание местоположения и имени файла в формате DWF или DWFx.
Задание имени листа.
Определение нескольких листов.
Вывод списка листов, доступных в данном файле DWF или DWFx. Этот параметр используется в том случае, если имя листа неизвестно.
Он определяет место присоединения нижнего левого угла подложки. Щелкните экран или введите координаты X и Y.
Задание высоты и ширины изображения-подложки.
Задание относительного масштаба подложки. Например, при задании коэффициента 0,5 подложка отображается в половинном размере.
Ввод угла поворота для подложки.
Задание местоположения и имени PDF-файла.
Задание номера страницы.
Определение нескольких страниц.
Вывод списка страниц, доступных в данном файле PDF. Введите символ * (звездочка), чтобы определить количество страниц в файле.
Определяется место присоединения нижнего левого угла подложки. Щелкните экран или введите координаты X и Y.
Задание высоты и ширины PDF-файла.
Задание местоположения и имени файла DGN.
Задание имени модели.
Определение нескольких моделей.
Вывод списка страниц, доступных в данном файле DGN.
Отображение высоты и ширины подложки.
Ввод местоположения и имени файла изображения.
Отображение высоты и ширины изображения в единицах.
Задание относительного масштаба изображения. Например, при задании коэффициента 0,5 подложка отображается в половинном размере.
Ввод местоположения и имени файла, на который ссылается пользователь.
Определение способа вставки файла: в качестве подложки или в качестве наложения. Нажмите клавишу Enter, чтобы вставить файл как подложку (вставка).
Определение места присоединения нижнего левого угла внешней ссылки. Щелкните экран или введите координаты X и Y.
Определение коэффициента масштабирования при вставке по осям X, Y и Z.
Установка коэффициента масштабирования отдельно для осей X, Y и Z.
Определение угла поворота для вложения.
Определение общего коэффициента масштабирования для изображения предварительного просмотра, отображаемого на курсоре при задании точек на экране.
Определение отдельно для осей X, Y и Z коэффициента масштабирования для изображения предварительного просмотра, отображаемого на курсоре при задании точек на экране.
Определение угла поворота для изображения предварительного просмотра, отображаемого на курсоре при задании точек на экране.
Отображение высоты и ширины внешней ссылки в единицах.
Задание относительного масштаба внешней ссылки. Например, если базовый размер изображения составляет 36 x 24 единицы, при вводе коэффициента масштабирования 2 внешняя ссылка будет отображаться с размером 72 x 48 единиц.
Изменение типа единиц измерения для внешней ссылки.
(отсутствует в AutoCAD LT).
