POINTCLOUDRTDENSITY (системная переменная)
Повышение производительности за счет снижения количества отображаемых точек при изменении масштаба, панорамировании или повороте по орбите в реальном времени.
Тип:Целый
Сохранен в:Пользовательские настройки
Начальное значение:5
Введите максимальное количество точек на чертеже в процентах (как определено переменной POINTCLOUDPOINTMAXLEGACY). Например, если максимальное количество точек равно 2 000 000, введите значение 1 для равномерного распределения 20 000 точек среди всех отображаемых облаков точек предыдущей версии при зумировании, панорамировании или движении по орбите.
Применимо только к объектом облаков точек предыдущих версий (до версии 2015).
Если значение переменной POINTCLOUDAUTOUPDATE равно 0, значение POINTCLOUDRTDENSITY не влияет на количество точек, отображаемых при зумировании, панорамировании или движении по орбите.
При работе с облаками точек предыдущих версий (до версии 2015) для повышения производительности следует задать для этой системной переменной меньшее значение по сравнению с POINTCLOUDDENSITY.
Прим.: В AutoCAD LT можно открыть чертеж, содержащий облако точек, однако вставлять и редактировать облака точек невозможно.
