-ТАБЛИЦА (команда)
Создание пустого объекта-таблицы.
Отображаются следующие запросы.
Количество столбцов
Задание количества столбцов.
Количество строк
Задание числа строк.
Точка вставки
Задание расположения левого верхнего угла таблицы. Если в стиле таблицы определено направление построения таблицы снизу вверх, точка вставки соответствует левому нижнему углу таблицы.
Ширина
Задание ширины столбцов таблицы.
Высота
Задание высоты строк таблицы.
Стиль
Задание стиля для таблицы. Указанный стиль таблиц должен содержать исходную таблицу.
Дополнительные сведения см. в разделе "Работа со стилями таблиц".
Авто
Задание размера и расположения таблицы. Этот параметр позволяет задать число или ширину столбцов, но не оба параметра одновременно. Число и высота строк зависят от указанного размера рамки.
Первый угол
Высота
Авто
Количество строк
На основе стиля
Задание стиля для таблицы, на основе которого требуется создать таблицу. Можно воспользоваться устройством указания или ввести координаты в командной строке. Указанный стиль таблиц должен содержать исходную таблицу.
Дополнительные сведения о запуске таблиц см. в разделе "Работа со стилями таблиц".
Точка вставки
Стиль
Введите [?] для отображения списка стилей таблиц, доступных в чертеже.
Строки
Задается количество строк, которые требуется добавить к таблице, сохраненной с применением заданного стиля таблиц. Эти строки добавляются в дополнение к тем строкам, которые уже содержатся в указанной таблице.
Столбцы
Задается количество столбцов, которые требуется добавить к таблице, сохраненной с применением заданного стиля таблиц. Эти столбцы добавляются в дополнение к тем столбцам, которые уже содержатся в указанной таблице.
Опции
Задание специальных параметров форматирования, которые можно применить к таблице.
Текст метки
Копируются строки с типом ячеек "Тег", обнаруженные в исходной таблице стиля таблиц.
Тип ячейки задается с помощью палитры свойств. По умолчанию в стилях ячеек "Столбец" и "Название" задан тип ячеек "Тег".
Текст данных
Копируются строки с типом ячеек "Данные", обнаруженные в исходной таблице стиля таблиц.
Тип ячейки задается с помощью палитры свойств. По умолчанию в стиле ячеек "Данные" задан тип ячеек "Данные".
Формулы (недоступно в AutoCAD LT)
Копируются формулы, обнаруженные в исходной таблице стилей для заданной таблицы.
Поля (недоступно в AutoCAD LT)
Копируются поля, обнаруженные в исходной таблице стиля таблиц.
Связи с данными
Копируются связи с данными, обнаруженные в исходной таблице стиля таблиц.
Дополнительные сведения см. в разделе "Создание связи таблицы с внешними данными".
Блоки
Копируются блоки, обнаруженные в исходной таблице стилей для заданной таблицы.
Переопределения стилей ячеек
Копируются переопределения стилей ячеек, обнаруженные в исходной таблице стиля таблиц.
Связь с данными
Задается связь с данными, на основе которой создается таблица.
Введите [?] для отображения списка связей с данными, доступных в чертеже.
