Редактирование ссылки или определения блока непосредственно на текущем чертеже.
Отображаются следующие запросы.
Выберите ссылку:
Выберите уровень вложенности [ОК/Далее] <Далее>: Задайте параметр или нажмите ENTER
Выберите внешнюю ссылку или блок на текущем чертеже.
Для вывода и редактирования атрибутов блока следует ввести д. При этом атрибуты становятся невидимыми, а определения атрибутов становятся доступными для редактирования вместе с графическими объектами выбранного вхождения. При сохранении изменений в исходный чертеж определения блока атрибуты в имеющихся вхождениях остаются без изменений. При сохранении изменений в исходный чертеж определения блока атрибуты в имеющихся вхождениях остаются без изменений. Новые определения атрибутов вступают в силу только для последующих вхождений блока. Атрибуты имеющихся вхождений не изменяются.
Из выбранных для редактирования объектов формируется рабочий набор. Изменения в объектах рабочего набора могут быть сохранены в исходном файле внешней ссылки или в описании блока. Эти изменения сохраняются во вхождении без фактического открытия внешнего чертежа или расчленения блока. Объекты рабочего набора визуально отличаются от остальных объектов текущего чертежа: по сравнению с объектами, входящими в рабочий набор, все остальные объекты чертежа выглядят более бледно. Интенсивностью отображения объектов в ходе редактирования вхождений управляет системная переменная XFADECTL.
Объекты во внешних ссылках можно выбрать для редактирования, даже если они в исходном файле находятся на блокированных слоях. Если объект вхождения является частью рабочего набора, можно разблокировать слой объектов и внести изменения в объект. При этом в исходный файл внешней ссылки записываются только изменения, выполненные для объекта; статус слоя не меняется (слой остается блокированным).
