Список параметров
Отображаются следующие параметры.
Извлечь
Создание линий или 2D-полилиний вдоль предполагаемого пересечения облака точек и секущей плоскости.
- Все сечение
- Создание линий или 2D-полилиний вдоль пересечения облака точек и секущей плоскости, включая внутренние области.
- Только периметр
- Создание линий или 2D-полилиний вдоль пересечения периметра облака точек и секущей плоскости.
Геометрия вывода
Задание слоя, цвета и типа объекта извлеченной геометрии.
- Слой
- Задание слоя извлеченной геометрии.
- Цвет
- Задание цвета извлеченной геометрии.
- Линия
- Плоские поверхности извлекаются как линейные объекты. Криволинейные поверхности извлекаются как сегментированные 2D-полилинии.
- 2D полилинии
- Плоские поверхности извлекаются как 2D-полилинии.
- Ширина полилиний
Указание ширины 2D-полилиний, извлекаемых из облака точек.
Максимальное количество точек для обработки
Ограничение числа обрабатываемых точек и определение времени, необходимого для извлечения геометрии.
Допуски извлечения
- Мин. длина отрезка
- Минимальная длина сегмента для созданных линий и 2D-полилиний. Можно ввести значение или указать две точки.
- Допуск соединительных линий
- Соединение конечных точек соседних извлеченных линейных сегментов, если расстояние между ними меньше заданного значения. Можно ввести значение или указать две точки.
- Допуск коллинеарного угла
- Определение максимального отклонения угла перед разделением извлеченной линии или 2D-полилинии на сегменты. При использовании большого значения, как правило, создается меньше длинных линий.
Просмотр результатов
Предварительный просмотр результата до завершения извлечения. Функция позволят скорректировать настройки и сразу просмотреть внесенные изменения.
Создать
Отображение извлеченной геометрии. Можно принять извлеченную геометрию, вызвать диалоговое окно, чтобы изменить выбранные параметры, или отменить извлечение геометрии.
