DEFAULTGIZMO (системная переменная)
Установка гизмо 3D переноса, 3D поворота или 3D-масштабирования в качестве принимаемого по умолчанию, когда выполняется выбор подобъектов.
Тип:Целый
Сохранен в:Не сохранен
Начальное значение:0
Значение
Описание
0
В 3D визуальном стиле при выборе объекта по умолчанию отображается гизмо 3D-переноса.
найти
1
В 3D визуальном стиле при выборе объекта по умолчанию отображается гизмо 3D-поворота.
найти
2
В 3D визуальном стиле при выборе объекта по умолчанию отображается гизмо 3D-масштабирования.
найти
3
В 3D визуальном стиле при выборе объекта по умолчанию гизмо не отображается.
найти
Задайте переменную для отображения по умолчанию наиболее часто используемого гизмо.
Гизмо 3D-переноса позволяет ограничить перемещение выбранных объектов вдоль оси X, Y или Z или по заданной плоскости. Для задания ограничений на перенос перемещайте курсор над гизмо до выделения оси или плоскости.
Гизмо 3D-поворота позволяет ограничить поворот выбранных объектов относительно оси X, Y или Z. Для задания оси поворота перемещайте курсор над гизмо до выделения линии оси красным цветом и траектории поворота - желтым.
Гизмо 3D-масштабирования позволяет однородно изменять размер выбранных объектов вдоль оси X, Y или Z или изменять их вдоль указанной плоскости. Для задания ограничений масштабирования установите курсор на гизмо. Выделите сплошную область между осями для однородного изменения размера. Выделите двойные линии между осями для задания изменения размера по плоскости. Выделите ось для задания изменения размера вдоль оси.
Параметры гизмо по умолчанию можно также изменить в панели "Подобъект" на вкладках "Главная" и "Сетевое моделирование".
