Использование 3D-гизмо
3D-гизмо помогают перемещать, вращать и изменять масштаб набора объектов относительно одной из осей 3D-пространства или относительно плоскости.
Как используются гизмо
Имеется три типа гизмо:
По умолчанию гизмо отображаются автоматически, когда выбран объект или подобъект в виде, для которого имеется 3D визуальный стиль. Гизмо способствуют получению более предсказуемых результатов, поскольку при их использовании изменения выполняются вдоль определенных плоскостей или осей.
Можно указать, какие гизмо должны отображаться при выборе объекта. Кроме того, можно подавлять отображение гизмо.
Отображение гизмо
Гизмо доступны только в 3D видах, которые предназначены для использования 3D визуального стиля, например стиля "Скрытый". Можно задать автоматическое отображение гизмо при выборе 3D объекта или подобъекта. Гизмо отображаются также при выполнении операций 3D-переноса, 3D-поворота и 3D-масштабирования.
По умолчанию гизмо располагается в центре набора объектов. Но гизмо можно переместить в любое место 3D пространства. Центральный прямоугольник (базовая ручка) гизмо является базовой точкой изменения. Такое поведение равносильно временному изменению расположения в координатах ПСК во время перемещения или вращения выбранных объектов. Ручки осей на гизмо ограничивают перемещение или вращение определенной осью или плоскостью.
Переключение между гизмо
При выборе объекта в 3D виде отображается принятое по умолчанию гизмо. На ленте можно выбрать другое гизмо, которое будет отображаться по умолчанию, либо можно изменить значение системной переменной DEFAULTGIZMO. Кроме того, в процессе выбора объектов можно подавить отображение гизмо.
При активном гизмо можно также переключиться на гизмо другого типа. Поведение при переключении изменяется в зависимости от того, когда выполняется выбор объектов:
Изменение параметров гизмо
На отображение гизмо влияют следующие настройки:
