Изменения, произведенные при редактировании вставленного в качестве внешней ссылки чертежа или определения блока в текущем чертеже, можно сохранить в исходном чертеже или отменить.
Изменения, произведенные при редактировании определения блока в текущем чертеже, можно сохранить в текущем чертеже или отменить. При сохранении изменений вхождения будет выполнена регенерация чертежа.
После сохранения изменений определение блока будет обновлено, а все экземпляры блока будут регенерированы с учетом произведенных изменений. Если пользователь отказывается от изменений, то рабочий набор удаляется, и вхождение блока возвращается в исходное состояние.
Аналогично, при редактировании внешней ссылки в текущем чертеже сделанные изменения можно сохранить или отменить. Новые свойства, ранее не присутствовавшие во внешнем файле, заданные для объектов рабочего набора, сохраняются в исходном чертеже. Например, пусть внешняя ссылка содержит слои A, B и C, а в текущем чертеже имеется также слой D. Если в ходе редактирования вхождения по месту новые объекты создавались на слое D и изменения сохранялись в исходном чертеже, то этот слой при сохранении изменений копируется в чертеж внешней ссылки.
Объекты, исключенные из рабочего набора, при сохранении изменений удаляются из вхождения и добавляются в основной чертеж. Изменения, произведенные с объектами текущего чертежа (не входящими во внешнюю ссылку или блок), остаются в чертеже. Удаленные объекты, не входящие в рабочий набор, не восстанавливаются даже после отказа от изменений. Вернуть чертеж в его начальное состояние можно с помощью команды ОТМЕНИТЬ. Отменить нежелательные изменения, записанные в исходный файл внешней ссылки при выполнении команды ССЫЛЗАКР, также можно с помощью команды ОТМЕНИТЬ. Отменив все нежелательные изменения, нужно снова воспользоваться командой ССЫЛЗАКР, чтобы записать восстановленные объекты в исходный файл внешней ссылки.
Объекты текущего чертежа, наследующие свойства из внешнего файла, сохраняют свои новые свойства, полученные после изменения. Свойства, изначально взятые из внешнего файла, внедряются в текущий чертеж. Так, например, слой с именем SITE, если он был присвоен объекту, не входившему в рабочий набор, появляется в текущем чертеже с именем $#$SITE.
Если переменной BINDTYPE присвоено значение 0, то ко всем внедряемым именам символов добавляется префикс $#$. Если переменной BINDTYPE присвоено значение 1, то имена символов при внедрении в текущий чертеж остаются без изменений. (Недоступно в AutoCAD LT.)
