для работы с фонов и теней
В качестве фона для пространства модели или видовых экранов можно задать чистый цвет, градиентную заливку, изображение, солнце и небо или освещение на основе изображения.
Управление отображением кромок
  1. В левом верхнем углу видового экрана выберите "Элементы управления визуальными стилями" и "Диспетчер визуальных стилей".
    Либо выберите вкладку "Вид" панель "Палитры" (в развернутом виде) Визуальные стили найти или вкладку "Визуализация" панель "Визуальные стили" кнопка вызова диалогового окна
  2. В Диспетчере визуальных стилей выберите любой визуальный стиль, кроме стиля "2D-каркас".
  3. В категории "Источник света" включите параметр "Интенсивность бликов" и задайте следующие свойства.
    • Интенсивность бликов
    • Отображение теней
открыть "диспетчер видов" задание фона
  1. В левом верхнем углу видового экрана выберите "Элементы управления видами" и "Диспетчер видов".
    Либо выберите вкладку "Вид" панель "Виды" Диспетчер видов или вкладку "Визуализация" панель "Виды" Диспетчер видов. найти
  2. В Диспетчере видов щелкните имя вида, который требуется изменить. Если вид не отображается, разверните соответствующий узел в списке видов.
Задание однородного фона в видовом экране
  1. В Диспетчере видов откройте панель "Свойства" и в разделе "Общие" щелкните поле "Переопределение фона", затем выберите "Однородная заливка".
  2. В диалоговом окне "Фон" в разделе "Параметры однородной заливки" щелкните элемент настройки цвета.
  3. В диалоговом окне "Выбор цвета" укажите цвет, который будет использоваться для фона.
  4. в диалоговом окне "фон" нажмите "ок" для возврата в диспетчер видов.
  5. В Диспетчере видов выберите "Установить" и нажмите кнопку "ОК".
Задание градиентного фона в видовом экране
  1. В Диспетчере видов откройте панель "Свойства" и в разделе "Общие" щелкните поле "Переопределение фона", затем выберите "Градиент".
  2. В диалоговом окне "Фон" в разделе "Параметры градиента" укажите требуемые параметры для градиентной заливки.
    • Выберите "Три цвета" для создания трехцветного градиентного фона.
    • Щелкните каждый элемент настройки цвета, чтобы отобразить диалоговое окно "Выбор цвета" и указать нужный цвет.
    • Введите значение угла поворота для градиентной заливки в текстовом поле "Угол поворота".
  3. в диалоговом окне "фон" нажмите "ок" для возврата в диспетчер видов.
  4. В Диспетчере видов выберите "Установить" и нажмите кнопку "ОК".
Установка изображения в качестве фона видового экрана
  1. В Диспетчере видов откройте панель "Свойства" и в разделе "Общие" щелкните поле "Переопределение фона", затем выберите "Изображение".
  2. В диалоговом окне "Фон" в разделе "Параметры изображения" нажмите кнопку "Обзор" и выберите фоновое изображение. Нажмите "Открыть".
  3. Выберите "Регулировка изображения".
  4. В диалоговом окне "Настройка фонового изображения" задайте нужные параметры изображения.
    • Укажите точку вставки изображения, выбрав вариант из раскрывающего списка "Точка вставки изображения".
    • Выберите щелчком "Смещение или масштабирование" для настройки функциональных возможностей регуляторов.
    • Установить флажок "Сохранять пропорции при масштабировании" для равномерного масштабирования изображения.
    • Перетащите регуляторы для настройки смещения или масштабирования изображения, исходя из текущей настройки.
  5. в диалоговом окне "фон" нажмите "ок" для возврата в диспетчер видов.
  6. В Диспетчере видов выберите "Установить" и нажмите кнопку "ОК".
Задание фона "Солнце и небо" для видового экрана
Прежде чем менять фон, убедитесь, что фотометрическое освещение включено.
После включения фотометрического освещения можно включить фон "Солнце и небо" и указать требуемые настройки.
  1. Откройте Диспетчер видов.
  2. В Диспетчере видов откройте панель "Свойства" и в разделе "Общие" щелкните поле "Переопределение фона", затем выберите "Солнце и небо".
  3. В диалоговом окне "Регулировка фона "Солнце и небо" задайте нужные параметры фона.
  4. Нажмите "OK" для возврата в Диспетчер размерных стилей.
Задание карты освещения на основе изображения в качестве фона видового экрана
  2. В Диспетчере видов выберите существующий вид или создайте новый.
  3. Выберите "Установить" и нажмите кнопку "ОК".
  4. Выберите вкладку "Визуализация" панель "Визуализация" (развернутая) "Среда". найти
  5. На палитре "Визуализация среды и экспозиция" щелкните переключатель "Среда", чтобы включить освещение на основе изображения.
  6. Щелкните раскрывающийся список "Освещение на основе изображения" и выберите изображение.
  7. Выберите параметр "Использовать изображение IBL в качестве фона".
  8. (Дополнительно) Можно изменить ориентацию изображения, передвинув регулятор поворота или указав значение в текстовом поле "Поворот".
