Набор объектов и подобъектов можно переносить свободно, а можно ограничить возможности их перемещения одной осью или плоскостью.
Для переноса 3D-объектов и подобъектов перетащите 3D-гизмо в любое место 3D-пространства. Данное местоположение (обозначаемое центральным прямоугольником [или базовой ручкой] гизмо) определяет базовую точку для перемещения и изменяет положение ПСК на время перемещения выбранных объектов.
Свободное перемещение объектов осуществляется путем перетаскивания гизмо к наружной стороне или путем обозначения оси или плоскости, которой будет ограничено перемещение.
Можно использовать 3D-гизмо перемещения для ограничения перемещения в пределах оси. Когда курсор наведен на ручку оси на гизмо, отображается выровненный с осью вектор, а цвет указанной оси изменяется на желтый. Щелкните ручку оси.
При перетаскивании курсора перемещение выбранных объектов и подобъектов ограничено выделенной осью. Можно нажать левую кнопку мыши или ввести значение для обозначения расстояния смещения от базовой точки. Если ввести значение, то направление движения объекта будет соответствовать исходному направлению перемещения курсора.
Можно использовать 3D-гизмо перемещения для ограничения перемещения в пределах плоскости. Каждая плоскость определяется прямоугольником, который начинается от ручек соответствующей оси. Плоскость перемещения можно задать, наведя курсор на такой прямоугольник. Когда цвет прямоугольника изменится на желтый, щелкните на нем мышью.
При перетаскивании курсора выбранные объекты и подобъекты перемещаются только вдоль указанной плоскости. Нажмите левую кнопку мыши или введите значение для обозначения расстояния смещения от базовой точки.
