3DЗЕРКАЛО (команда)
Создание зеркальной копии выбранных 3D-объектов относительно плоскости симметрии.
найти
Плоскость отражения можно указать, привязав объекты к указанной плоскости или задав три точки.
Например:
Рекомендуется использовать для манипулирования 3D-объектами гизмо, доступные при вызове команд 3DПЕРЕНЕСТИ, 3DПОВЕРНУТЬ и 3DМАСШТАБ.
Отображаются следующие запросы.
Выберите объекты
Выберите объекты, которые требуется отразить, а затем нажмите клавишу ВВОД.
Объект
В качестве плоскости отражения используется плоскость выбранного объекта.
Удалить исходные объекты
При вводе д отраженный объект помещается в чертеж, а исходные объекты удаляются. При вводе н или нажатии Enter отраженный объект помещается в чертеж, а исходные объекты сохраняются.
Последний
Зеркальное отображение выбранных объектов относительно последней заданной плоскости.
Ось Z
Плоскость отражения определяется на основании точки на плоскости и точки на перпендикуляре к ней.
Вид
Плоскость отражения ориентируется согласно плоскости взгляда текущего видового экрана, проходящей через указанную точку.
XY/YZ/ZX
Плоскость отражения ориентируется вдоль одной из стандартных плоскостей (XY, YZили ZX), проходящей через указанную точку.
3 точки
Задание плоскости отражения по трем точкам. При выборе этого параметра путем задания точки, запрос первой точки плоскости отражения не отображается.
