Масштабирование 3D-объекта
Этот метод используется для изменения размера объектов только по заданной плоскости.
  1. Выберите вкладку "Главная""Редактирование""3D Масштаб". найти
  2. Выбор объектов и подобъектов, которые необходимо масштабировать, выполняется следующими способами:
    • Нажмите и удерживайте нажатой клавишу CTRL для выбора подобъектов (граней, ребер и вершин).
    • Отпустите клавишу CTRL , чтобы выбирать объекты целиком.
  3. Выбрав все объекты, нажмите клавишу Enter.
    Гизмо масштабирования отображается в центре выбранного объекта или объектов.
  4. Выполните одно из следующих действий:
    • Масштабирование в пределах плоскости. Наведите курсор на одну из полос, находящихся между осями каждой пары осей гизмо, и удерживайте, пока ее цвет не изменится на желтый. Щелкните мышью на желтой полосе.
    • Равномерное масштабирование. Наведите курсор на ближайшую к центральной точке гизмо треугольную область и удерживайте, пока ее цвет не изменится на желтый. Щелкните мышью на желтой области.
    • Масштабирование вдоль оси. Наведите курсор на одну из осей гизмо и удерживайте, пока ее цвет не изменится на желтый. Щелкните мышью на желтой оси.
  5. Для изменения размера выбранных элементов перетащите их или введите коэффициент масштабирования, удерживая нажатой кнопку мыши.
