БЛОКОГРПАРАМЕТР (команда)
Применение параметров зависимостей к выбранным объектам или преобразование размерных зависимостей в параметрические.
Команда "БЛОКОГРПАРАМЕТР" не работает в редакторе блоков. Эта команда служит для применения параметра зависимости к объекту или между точками зависимости на объектах.
Отображаются следующие запросы.
Линейный
найти
Создание параметра зависимости горизонтальности или вертикальности на основе местоположения начала выносной линии и местоположения размерной линии, аналогично команде РЗМЛИНЕЙНЫЙ.
Объект
Выбор объекта вместо точки зависимости. Нажмите Enter или щелкните на раскрывающемся списке, чтобы выбрать объект.
Горизонтальный
найти
Наложение зависимости на расстояние по X отрезка или между двумя точками на различных объектах. Допустимые объекты включают линии и сегменты полилиний.
Объект
Вертикальный
найти
Наложение зависимости на расстояние по Y отрезка или между двумя точками на различных объектах. Допустимые объекты включают линии и сегменты полилиний.
Объект
Параллельный
найти
Наложение зависимости на длину отрезка или на расстояние между двумя отрезками, между точкой на объекте и отрезком или между двумя точками на различных объектах.
Объект
Объект
Точка и отрезок
Выбор объекта-точки и объекта-отрезка. Зависимость параллельности управляет расстоянием между какой-либо точкой и ближайшей к ней точкой на отрезке.
2линии
Выбор двух объектов-отрезков. Сохраняется параллельность выбранных отрезков; при этом зависимость параллельности управляет расстоянием между ними.
Угловой
найти
Наложение зависимости на угол между двумя отрезками или сегментами полилиний. Эта операция подобна нанесению углового размера.
3 точки
Выбор на объекте трех допустимых точек зависимости.
Допустимые объекты или точки Характеристики
  • Две линии
  • Два подобъекта полилинии
  • Три точки зависимости
  • Дуга
  • При выборе двух линий налагается зависимость на угол между ними. Исходное значение по умолчанию всегда меньше 180 градусов.
  • При указании трех точек зависимости происходит следующее:
    • Первая точка - вершина угла
    • Вторая и третья точки - конечные точки угла
  • При выборе дуги налагается угловая зависимость по трем точкам. Вершина угла представляет собой центр дуги, конечные точки угла дуги - конечные точки дуги.
При вводе или редактировании значения угла, являющегося отрицательным или составляющего более 360 градусов, введенное значение сохраняется для данного выражения (например, значение 390), но отображается на основе принятого формата единиц (например, в случае десятичных градусов отобразится 30).
Если при вычислении выражения с переменными в результате получается значение большее или меньшее 360, это значение зависимости отображается в палитре Диспетчера параметров на основе принятых в чертеже единиц.
Радиус
найти
Создание параметра радиальной зависимости для круга, дуги или дугового сегмента полилинии.
Допустимый объект или точки Характеристики
Круг Наложение зависимости на радиус окружности или дуги.
Дуга
Диаметр
найти
Создание параметра зависимости диаметра для круга, дуги или дугового сегмента полилинии.
Круг Наложение зависимости на диаметр окружности или дуги.
Дуга
ПРЕОБРАЗОВАТЬ
найти
Преобразование размерных зависимостей в параметры зависимостей.
Объекты, не являющиеся размерными зависимостями, игнорируются и отфильтровываются из набора объектов.
