ССЫЛЗАКР (команда)
Сохранение в исходном файле или отмена изменений, внесенных в процессе контекстного редактирования ссылки, которая может быть внешней ссылкой или определением блока.
найти найти
При сохранении изменений или отказе от них с помощью команды ССЫЛРЕД можно по-прежнему использовать команду ОТМЕНИТЬ для возврата в сеанс редактирования вхождения. Для отмены нежелательных изменений, уже сохраненных в файле внешней ссылки, можно воспользоваться командой ОТМЕНИТЬ, а затем вызвать команду ССЫЛЗАКР для сохранения изменений и восстановления файла внешних ссылок в его исходном состоянии.
Прим.: После редактирования вхождения внешней ссылки в текущем чертеже изображение, использовавшееся для предварительного просмотра внешнего файла, становится недоступным и возобновляется только после открытия и сохранения файла внешней ссылки.
Отображаются следующие запросы.
Сохранить
Сохранение в исходном чертеже внешней ссылки или в описании блока в текущем чертеже изменений, произведенных с объектами рабочего набора. Объекты, исключенные из рабочего набора, при сохранении изменений удаляются из вхождения и добавляются в основной чертеж. Изменения во вхождении автоматически сохраняются также при нажатии кнопки "Сохранить изменения" на панели инструментов "Редактирование вхождений".
Прим.: Если формат файла исходного чертежа внешней ссылки создан в программе AutoCAD редакции 14 или более ранней, файл сохраняется в формате чертежа текущей версии. Формат файла AutoCAD 2000 и более поздние форматы для исходного чертежа внешней ссылки не изменен.
Отменить изменения ссылки
Завершение редактирования вхождения; при этом внешний чертеж или определение блока остаются без изменений. Изменения, произведенные с объектами текущего чертежа (не входящими во внешнюю ссылку или блок), остаются в чертеже. Удаленные объекты, не входящие в рабочий набор, не восстанавливаются даже после отказа от изменений. Изменения во вхождении автоматически отменяются также при нажатии кнопки "Отказаться от изменений" на панели инструментов "Редактирование вхождений" без использования ССЫЛЗАКР .
