В области "Принтер/плоттер" в списке "Имя" выберите устройство печати DWF. Выберите "Свойства".
В диалоговом окне "Редактор параметров плоттера" на вкладке "Устройство и документ" выделите элемент "Дополнительные свойства" в зоне структуры свойств.
В группе опций "Доступ к дополнительным свойствам" нажмите кнопку "Дополнительные свойства".
Прим.: Можно ввести целое число между 150 и 100000000 для значения разрешения цветного и полутонового изображения. Это значение не должно превышать текущее значение векторного разрешения.
В диалоговом окне "Свойства DWF6/DWFx ePlot" выполните одно из указанных ниже действий. Затем нажмите "OK".
В области "Векторное и градиентное разрешение (точек на дюйм)" выберите настройки векторного и градиентного разрешения из списка или выберите настраиваемое значение и введите значения параметров вручную.
В области "Разрешение растрового изображения (точек на дюйм)" выберите значение из списка "Цветное и полутоновое изображение" либо "Черно-белое изображение" или выберите настраиваемое значение и введите значения параметров вручную.
В диалоговом окне "Редактор параметров плоттера" нажмите "OK".
В диалоговом окне "Изменение параметров плоттера" выполните одно из следующих действий. Затем нажмите "OK".
Выберите "Применить изменения только к текущему чертежу", чтобы задать однократное переопределение настроек, которое не будет сохранено в файле параметров.
Выберите "Сохранить изменения в следующем файле" — если необходимо пользоваться измененными параметрами и в дальнейшем.
В диалоговом окне "Поиск файла печати" в списке "Папка" выберите папку для сохранения файла и щелкните "Сохранить". Нажмите "ОК".
