Создание и редактирование файла параметров DWF6
Адаптация параметров плоттера DWF6 для изменения файл вывода.
Изменение настроек драйвера публикаций DWF6 ePlot требуется довольно редко. Но если это действительно нужно, то можно воспользоваться окном свойств этого драйвера для оптимизации вывода. Здесь можно настроить глубину цветности, экранное разрешение, сжатие файла, параметры обработки шрифтов, параметры перьев и другие параметры. При создании DWF6-файлов используется файл параметров плоттера, работающий с драйвером DWF6. Для печати в файлы формата DWF6 необходимо использовать DWF6 ePlot.pc3.
Файл параметров плоттера DWF6 ePlot.pc3 является принятым по умолчанию драйвером для команды ПУБЛ. Можно либо воспользоваться настройками входящего в стандартную поставку файла конфигурации плоттера DWF6 ePlot.pc3, либо внести в него изменения, нажав на кнопку "Свойства" в диалоговом окне "Печать". В результате этого открывается редактор конфигурации плоттера, который позволяет внести непосредственные изменения в файл DWF6 ePlot.pc3. Для использования в команде вывода на печать можно сохранять файлы DWF6 ePlot.pc3 под другими именами, однако другое имя для команды ПУБЛ не подойдет. Все изменения, внесенные в файл DWF6 ePlot.pc3, действуют при выводе на печать или публикации файлов DWF6, пока параметры DWF6 ePlot.pc3 не будут снова изменены.
Прим.: Если планируется внести изменения в файл DWF6 ePlot.pc3, следует вначале создать резервную копию данного файла на тот случай, если впоследствии потребуется вернуться к параметрам по умолчанию. При необходимости исходный файл DWF6 ePlot.pc3 можно восстановить с помощью Мастера установки плоттеров.
Значения этих параметров могут повлиять на размер файла и качество печати в зависимости от содержимого исходного чертежа для файла Design Web Format™ (DWF™).
Если планируется вывод файлов DWF на печать, необходимо устанавливать в них белый цвет фона. Если задан черный цвет фона, то объекты, имеющие цвет с номером 7, печатаются белым цветом. При всех остальных цветах фона эти же объекты печатаются черным цветом.
