Существует ряд средств, позволяющих выполнить перенос пользовательских настроек между версиями или перенос параметров с одного компьютера на другой.
Для переноса пользовательских настроек в новую версию или с одного компьютера на другой существует несколько инструментов.
Средства переноса пользовательских настроек из более ранних версий
Для переноса пользовательских настроек и файлов из предыдущей версии в новую используйте следующие инструменты.
Утилита переноса пользовательских настроек. Перенос профилей пользователей, файлов адаптации (CUIx), файлов инструментальных палитр (ATC), файлов пользовательских типов линий (LIN), файлов образцов штриховки (PAT), файлов параметров программы (PGP), которые содержат псевдонимы команд и пользовательские материалы. (AutoCAD LT не поддерживает пользовательские профили или материалы.)
Редактор адаптации пользовательского интерфейса (АПИ) Перенос выбранных элементов пользовательского интерфейса из одного файла CUIx в другой файл CUIx. Редактор НПИ можно использовать для преобразования меню предыдущих версий (MNU и MNS) и файлов адаптации (АПИ) в формат CUIx с сохранением исходных файлов без изменений.
- Дополнительные инструменты. К дополнительным инструментам переноса, доступным на веб-сайтеAutodesk, относятся следующие.
DWG TrueView . Преобразование файлов DWG из одного файла чертежа в другой. Можно также использовать команду ДВГПРЕОБРАЗОВАТЬ в программе.
ScriptPro. Выполнение файла сценария в наборе чертежей. (Недоступно в AutoCAD LT.)
Инструмент AutoLISP Compatibility Analyzer. Сведения о проблемах совместимости, обнаруженных в исходных файлах AutoLISP (LSP) и файлах меню AutoLISP (MNL). При обнаружении проблемы с совместимостью инструмент предоставляет пояснение проблемы и рекомендации по ее исправлению. (AutoCAD LT не поддерживает AutoLISP.)
Совет: Перенос пользовательских настроек и файлов сразу после установки новой версии программы во избежание перезаписи новых адаптаций.
Инструменты для переноса пользовательских настроек между компьютерами
Следующие инструменты позволяют переместить пользовательские настройки и файлы на компьютеры с аналогичной версией программы.
- Синхронизировать мои настройки. Синхронизация пользовательских настроек и файлов в учетной записи Autodesk A360. После синхронизации пользовательские настройки и файлы можно загружать на другой компьютер при входе в учетную запись Autodesk A360.
- Экспорт и импорт настроек. Создание пакета переноса, который содержит пользовательские настройки и файлы и который можно импортировать на другой компьютер. Для создания резервных копий пользовательских настроек и файлов также можно использовать инструмент "Экспорт настроек".
- Диалоговое окно "Параметры". Экспорт и импорт пользовательских профилей между компьютерами. (AutoCAD LT не поддерживает пользовательские профили.)
- Редактор адаптации пользовательского интерфейса (АПИ) Перенос отдельных элементов пользовательского интерфейса между файлами CUIx.
