Утилита "Перенос пользовательских настроек" упрощает перенос пользовательских настроек и файлов из предыдущей версии в текущую.
Утилита "Перенос пользовательских настроек" упрощает процесс переноса, и в зависимости от того, как настроена среда, возможно управлять тем, какие конкретные пользовательские настройки и файлы переносятся.
Для выбора переносимых пользовательских параметров, файлов или частей файлов обратитесь к следующим разделам.
Пользовательские профили. Выполняется перенос всех пользовательских профилей, созданных в предыдущих версиях. Чтобы перенести только некоторые профили пользователей, воспользуйтесь вкладкой "Профили" (диалоговое окно "Параметры") для экспорта каждого профиля и его импорта в текущую версию (пользовательские профили отсутствует в AutoCAD LT).
Прим.: Не рекомендуется импортировать профиль, который был экспортирован из другой версии продукта. Например, не следует экспортировать профиль из AutoCAD Electrical и импортировать его в текущую версию AutoCAD.
Изменения пользовательского интерфейса. Утилита "Перенос пользовательских настроек" переносит файлы MNU, MNS, НПИ или CUIx, связанные с пользовательскими профилями из предыдущей версии; файл указывается в разделе "Основной файл адаптации". Файлы адаптации переносятся в текущую версию, а определенные изменения, внесенные в файлы адаптации, поставленные вместе с предыдущей версией, объединяются с файлом с таким же именем в текущей версии. Утилита "Перенос пользовательских настроек" не переносит файл CUIx, указанный в настройке узла корпоративного файла адаптации, однако ссылка на файл переносится в текущую версию.
Прим.: С помощью утилиты "Перенос пользовательских настроек" переносятся только меню или файлы адаптации, являющиеся частью профиля пользователя или загруженные в качестве файла частичной адаптации в файле CUI или CUIx. Все остальные файлы меню или адаптации не переносятся автоматически.
Для управления переносом элементов пользовательского интерфейса в текущую версию можно использовать вкладку "Перевести" редактора адаптации интерфейса пользователя (АПИ).
Пользовательские файлы. Утилита "Перенос пользовательских настроек" объединяет изменения в файлах типов линий (LIN), образцов штриховки (PAT) и параметров программы (PGP), поставляемых вместе с предыдущей версией, с файлами с такими же именами в текущей версии. Если все изменения, внесенные в эти файлы, не требуются, отредактируйте каждый файл по отдельности в текстовом редакторе ASCII.
Прим.: Файлы ACTM, ARX, CRX, DBX, DLL, DVB, JS, LSP, MNL и VLX не переносятся. Их необходимо обновить и перенести в текущую версию вручную.
Инструментальные палитры и их группы. Утилита "Перенос пользовательских настроек" позволяет перенести в текущую версию как инструментальные палитры, так и их группы. Пользовательские файлы инструментальных палитр копируются в текущую версию, а изменения инструментальных палитр, включенные в версию программы на основе AutoCAD 2010 или более поздних версий, объединяются с файлами инструментальных палитр с таким же именем в текущей версии. При переносе из программы на основе AutoCAD 2009 или более ранних версий переносятся только созданные пользователем инструментальные палитры. Все изменения инструментальных палитр, поставляемых в составе программы, должны быть созданы заново. При переносе инструментальных палитр пользовательские группы инструментальных палитр переносятся из предыдущей версии в текущую версию программы.
Чтобы не переносить все инструментальные палитры или их группы из предыдущей версии, можно вручную экспортировать и импортировать данные, которые требуется сохранить из предыдущей версии в текущую версию программы с помощью диалогового окна "Адаптация" (команда АДАПТАЦИЯ). В версии, из которой осуществляется переход, откройте диалоговое окно "Адаптация", позволяющее выборочно экспортировать нужные инструментальные палитры и их группы для переноса в текущую версию. Затем в текущей версии программы используйте диалоговое окно "Адаптация" для импорта экспортированных инструментальных палитр и их групп.
Осторожно: Не рекомендуется вручную копировать файл инструментальной палитры (ATC) из одной папки версии в другую, так как это может вызвать проблемы при переносе инструментальной палитры в будущем.
