Включение и обработка шрифтов в файле DWF.
Размер файла DWF зависит от параметров обработки шрифтов, количества текста, числа и типа используемых в файле шрифтов. Если размер файла DWF слишком велик, рекомендуется изменить параметры обработки шрифтов.
В этом режиме шрифты не будут включаться в файл DWF.
Чтобы шрифты, использованные в исходном для файла DWF чертеже, отображались при просмотре файла DWF, они должны быть установлены в той же операционной системе, что и средство просмотра DWF. В противном случае производится подстановка других шрифтов.
В этом режиме шрифты исходного чертежа будут включены в файл DWF. Пользователь должен выбрать эти шрифты в диалоговом окне "Шрифты True Type".
Для отображения выбранных шрифтов при просмотре файла DWF их наличие в операционной системе средства просмотра DWF необязательно.
Вывод диалогового окна "Шрифты True Type", в котором пользователь может выбрать шрифты, включаемые в файл DWF.
По умолчанию не выбираются шрифты, установленные вместе с программой, операционной системой и средством просмотра файлов DWF.
Нажатием кнопки "Восстановить значения по умолчанию" в списке выбирается набор шрифтов по умолчанию. Данная операция завершается и сохраняется до нажатия кнопки "ОК" и не подлежит отмене.
Параметры настройки диалогового окна "Шрифты True Type" сохраняются в реестре, а не в текущем файле PC3. Они влияют на все файлы DWF вплоть до момента их изменения.
Включение в файл DWF всех использованных на чертеже шрифтов.
Включение в файл DWF всех использованных на чертеже шрифтов в виде геометрических объектов. При выборе этого параметра печать чертежа необходимо выполнять с масштабным коэффициентом 1:1 или в более мелком масштабе для обеспечения приемлемого качества получаемого файла.***
Параметр доступен только для файлов DWF, созданных при помощи модели DWF6 ePlot.
