Можно редактировать набор перьев и узоры в файле конфигурации (PC3) DWF6 плоттера ePlot.
Параметры виртуальных перьев можно изменить, только если для параметра "Глубина цветности" задано значение "255 виртуальных перьев".
Если выбрана опция "255 виртуальных перьев", игнорируются все параметры таблицы стилей печати, связанной с данным чертежом, кроме номера виртуального пера и типа линии стиля печати. Эти настройки сохраняются в редактируемом файле PC3. Можно изменять вес линий (толщину), узоры, форму перьев и эффекты. Для этого щелкните правой кнопкой мыши соответствующее поле в диалоговом окне для отображения меню общих параметров.
Неотмеченные перья (перечеркнутые красной линией) игнорируются при применении параметров ко всему набору перьев.
В комплект поставки программы входит 107 образцов узоров. Узоры используются для улучшения восприятия элементов геометрических объектов на чертеже. Для многих узоров используется эквивалент отображения цвета в оттенках серого цвета. Такие узоры обычно используются для заливки областей на чертежах с различным процентным содержанием черного цвета. Также имеются такие комбинируемые узоры, как прямоугольники, мозаика, наклонные линии и ромбы, предназначенные для создания различных эффектов.
Задание толщины линии для пера. Толщина линий измеряется в пикселах. Значение толщины может быть также представлено в миллиметрах, сантиметрах и дюймах. Пользователь задает толщину линий в пикселах (от 0 до 400). При смене единиц измерения толщины ее значение в миллиметрах, сантиметрах и дюймах рассчитывается для принтера с разрешением 400 точек на дюйм.
Устанавливает форму кончика и стиль соединения линий для виртуального пера.
Управление видом фоновых пикселов узора. Эффект применим для монохромных, полутоновых и цветных плоттеров.
Перекрытые узором элементы остаются видимыми.
Узор скрывает элементы, расположенные под ним.
Применяет параметры масштабирования и толщины для всех перьев набора. ЗАМЕЧАНИЕ:
