Рабочий процесс: настройка параметров соответствия элементов и экспорт водосборов в Storm and Sanitary Analysis
Для работы с большим количеством элементов и индивидуализированных элементов в AutoCAD Civil 3D используется стратегия представления (или сопоставления) элементов в приложении Autodesk Storm and Sanitary Analysis.
Определите стратегию сопоставления элементов Ознакомьтесь с настройкой параметров и необязательным файлом XML для сопоставления элементов при обмене элементами между AutoCAD Civil 3D и Autodesk Storm and Sanitary Analysis.
Настройте параметры объекта трубопроводной сети в соответствии с стратегией сопоставления элементов Эти параметры упрощают управление сопоставлением элементов при переносе данных между AutoCAD Civil 3D и Storm and Sanitary Analysis.
Укажите параметры впуска Для колодца (колодцев), связанных с водосбором, укажите местоположение впуска в свойствах колодца.
Выполните команду "Редактировать в Storm and Sanitary Analysis"
Выберите трубопроводные сети, связанные с водосборами, которые требуется экспортировать.
