Можно оставить калькулятор кривых открытым, выполняя другую работу, и использовать кнопки для передачи полученных расчетов кривой в строку ввода.
Прим.: Изменить единицы измерения, используемые в диалоговом окне "Калькулятор кривых", можно на вкладке "Параметры среды" диалогового окна "Параметры чертежа". В разделе "Угол" измените значение "Формат" в соответствии с выбранными единицами измерения. Дополнительные сведения приведены в разделе Задание параметров среды.
Параметры кривой, используемые в AutoCAD Civil 3D.
Выберите вкладку "Главная"панель "Рисование"раскрывающийся список "Кривые"Калькулятор кривыхнайти.
В диалоговом окне Калькулятор кривых укажите, будет ли степень кривой определяться по дуге или по хорде, выбрав соответствующий параметр в раскрывающемся списке "Определение степени кривой". Выбранный параметр определяет способ вычисления степени кривой.
Определение хорды: данный параметр используется, если кривая является закруглением железнодорожного пути. При использовании этого параметра степень кривой является углом при центре круговой кривой, стягиваемым хордой в 100 единиц.
Определение дуги: данный параметр используется, если кривая является закруглением дорожного полотна. При использовании этого параметра степень кривой является центральным углом, стягиваемым дугой окружности в 100 единиц.
Определите фиксированное свойство кривой выбором одного из следующих параметров:
Радиус: определяет, что радиус будет фиксирован.
Дельта-угол: определяет фиксацию дельта-угла.
Далее программа сохраняет фиксированным каждый из двух приведенных выше параметров в ходе вычислений.
Определите один или более дополнительных параметров кривой.
Степень кривой: определяет степень кривой.
Дельта-угол: определяет дельта-угол кривой. Данный параметр невозможно изменить, если дельта-угол задан как "Фиксированное свойство".
Радиус: определяет радиус кривой. Данный параметр невозможно изменить, если радиус задан как "Фиксированное свойство".
Длина прямого участка: определяет длину прямого участка кривой.
Длина дуги: определяет длину дуги кривой.
Длина хорды: определяет длину хорды кривой.
Внешнее расстояние: определяет длину внешней секущей для кривой.
Расстояние до средней ординаты: определяет расстояние до средней ординаты кривой.
Дополнительно можно также выполнить следующие действия:
Щелкните для передачи любых значений в командную строку.
Для копирования в буфер обмена выделенного значения щелкните правой кнопкой мыши и выберите "Копировать значение в буфер".
Для копирования в буфер обмена всего содержимого калькулятора кривых щелкните правой кнопкой мыши и выберите "Копировать в буфер".
Щелкните для выделения дуги на чертеже и отображения ее значения в калькуляторе. Правки, выполненные впоследствии в калькуляторе, не обновляют дугу на чертеже.
