Эта вкладка позволяет задать настройки среды (фона) по умолчанию для различных параметров, в том числе для единиц измерения. Эти единицы измерения и настройки используются в приложении AutoCAD Civil 3D, если они не переопределяются на уровне объектов или команд.
Сведения о работе с этим диалоговым окном, включая использование столбцов переопределения, приведены в разделе Общие сведения о параметрах AutoCAD Civil 3D.
Эти настройки определяют различные функции, некоторые из них управляют режимом отображения текста, чисел и единиц измерения.
Определяет способ отображения чисел в управляющих элементах интерфейса и командной строке:
Указывает на то, сохраняются ли для чертежа любые изменения параметров, произведенные при выполнении команды даже в том случае, если данный параметр в диалоговом окне параметров помечен как "заблокированный".
Указывает, отображается ли автоматически средство просмотра событий при возникновении события.
Указывает, отображаются ли подсказки на чертеже. Данный параметр не влияет на отображение подсказок для значков на панели инструментов.
Например, при перемещении курсора вблизи трассы появится подсказка со сведениями о пикете и местоположении смещения курсора. В подсказках могут также выводиться сведения об отметке поверхности, точке, профиле и сечении.
Отображается метод преобразования, указанный на вкладке "Единицы измерения и зона": "Геодезический фут США" или "Международный фут".
Указывает, отображаются ли по умолчанию подсказки для новых объектов.
Отображает единицы длины, используемые в пространстве модели на чертеже. Это значение задается на вкладке "Единицы измерения и зона" данного диалогового окна.
Отображает предполагаемый масштаб печати. Это значение задается на вкладке "Единицы измерения и зона" данного диалогового окна.
Указывает на масштабирование объектов, вставляемых из других чертежей. Это значение задается на вкладке "Единицы измерения и зона" данного диалогового окна.
Режим построения трасс для сопряжения для объектов-перекрестков. "Левая сторона дороги" обычно выбирается для проектов, в которых используется левостороннее движение транспорта, например в таких странах, как Великобритания. В этом случае трассы для сопряжения в объектах-перекрестках строятся начиная от левой стороны исходящей дороги и заканчивая на левой стороне примыкающей дороги. "Правая сторона дороги" обычно выбирается для проектов, в которых транспорт движется по правой стороне дороги; например, в таких странах, как Соединенные Штаты. В этом случае трассы для сопряжения на пересечении в объектах-перекрестках строятся начиная от правой стороны исходящей дороги и заканчивая на правой стороне примыкающей дороги. Более подробная информация приведена в разделе "Задание направления движения для создания перекрестка".
Имеет такое же действие, как параметр"Включить/отключить непосредственное и независимое управление слоями отображаемых компонентов" на вкладке "Слои объекта".
Данный параметр определяет метод по умолчанию для запрашивания объектов при вставке меток, которые содержат компоненты текстов ссылок.
Данные параметры определяют способ отображения числовых значений, для которых в данном диалоговом окне не определены конкретно параметры типа единицы изменения, например, значения расстояния и координаты.
Определяет число разрядов, отображаемых после десятичной запятой.
Определяет способ округления чисел в сторону увеличения или уменьшения с количеством десятичных разрядов, заданных параметром "Точность":
Если следующая цифра за последней отображаемой цифрой больше 5, программа выполняет округление до ближайшего большего числа. Если следующая цифра за последней отображаемой цифрой меньше 5, программа выполняет округление до ближайшего меньшего числа.
Определяет способ обозначения положительных или отрицательных чисел:
Данные параметры определяют способ отображения линейных расстояний.
Определяет используемую единицу длины:
Дополнительные сведения см. в разделе "Безразмерные" данной главы.
Данные параметры определяют способ отображения линейных размеров.
Данные параметры определяют способ отображения координат X и Y.
Данные параметры определяют способ отображения отметок поверхности.
Данные параметры определяют способ отображения площадей поверхности.
Определяет используемую единицу измерения для чертежа:
Данные параметры определяют способ отображения объемов рельефа.
Эти параметры определяют отображение скорости для критериев проектирования.
Указывает единицу измерения скорости:
Данные параметры определяют способ отображения углов отклонения между двумя векторами.
Определяет используемую единицу угловой меры:
Определяет способ отображения углов:
Признак отображения целочисленных значений с нулями после десятичного знака:
Отбрасываются начальные нули для значений, меньших 10.
Данные параметры определяют способ отображения направлений.
Определяет способ отображения направлений:
Определяет способ отображения названий направлений:
Определяет способ вычисления направления вектора:
Определяет используемую четверть румба:
Данные параметры определяют способ отображения широты и долготы.
Определяет формат меток широты/долготы:
Данные параметры определяют способ отображения измеренных значений уклона и откоса.
Определяет способ отображения значений уклона и откоса:
Данные параметры определяют способ отображения измеренных значений уклона.
Определяет способ отображения значений уклона:
Данные параметры определяют способ отображения линейных объектов с пикетами или пикетажем.
Определяет формат пикета в метках, подсказках и других местах:
Определяет символ разделителя, используемый для отображения пикетов:
Определяет масштаб, используемый для основных пикетов:
Указывает на то, отображаются ли целочисленные значения пикета с нулями после десятичного знака:
Начальные нули перед знаком пикета отбрасываются для целочисленных значений пикета.
Определяет минимальную ширину отображения значения пикета, при необходимости допускающую добавление начальных нулей. Например, при предположении, что минимальная ширина отображения равна 10, а точность равна 2, значение пикета 1234,234 будет отображаться в виде 0012+34,23.
Эти параметры определяют значения по умолчанию для ускорения по всем элементам.
Данные параметры определяют режим запросов на ввод прозрачных команд для всех элементов конструкции. Форматы, используемые для запрашивания значений уклона и откоса, устанавливаются с использованием параметров среды "Уклон" и "Откос".
Определяет последовательность запроса (X,Y или X, Y, Z) при создании точки в 3D пространстве:
Указывает для команд порядок запроса на ввод координаты Y и координаты Х:
Указывает для команд порядок запроса на ввод восточного положения и северного положения:
Указывает для команд порядок запроса на ввод долготы и широты:
С помощью этих параметров определяются значения давления по умолчанию. Напорные трубопроводные сети можно маркировать сведениями о давлении.
