Рабочий процесс: подготовка данных съемки
Прежде чем добавлять данные съемки к базе данных съемки и в чертеж, необходимо удостовериться в том, что настроены стили и заданы параметры.
Есть несколько типов параметров, которые необходимо задать перед импортом или созданием данных съемки.
Проверка пользовательских параметров съемки   Пользовательские параметры съемки связаны с конкретной учетной записью пользователя Windows и влияют только на функции съемки, в том числе на принятые по умолчанию линии.
Задание или проверка свойств оборудования   С помощью свойств оборудования определяются значения, связанные с конкретным геодезическим инструментом.
Создание/проверка базы данных префиксов фигур   В базе данных префиксов фигур съемки содержится информация о режимах создания и стилизации фигур.
Создание базы данных съемки   В базе данных съемки содержатся все опорные точки, известные направления, измерения при определении координат, определения теодолитного хода, фигуры и значения среднеквадратичного отклонения.
Импорт/редактирование параметров базы данных съемки   Параметры базы данных съемки определяются функциями съемки базы данных съемки программы AutoCAD Civil 3D.
Проверка параметров чертежа для съемки   В параметрах объектов чертежа данных съемки задаются используемые по умолчанию стили для объекта - съемочной сети и объекта-фигуры.
Создание/проверка стилей съемки   Стили съемки предназначены для управления способом отображения съемочных сетей и фигур на чертеже.
