Рабочий процесс: корректировка, анализ и вывод данных съемки
После импорта или создания данных съемки можно использовать различные инструменты для их корректировки, анализа и вывода.
Выполнение анализа топологии   Чтобы выполнить анализ топологии, следует выбрать метки отрезков и кривых AutoCAD Civil 3D для определения значений из объектов-меток на основании точности аннотации объекта-метки или вручную ввести данные, на основании которых выполняется проверка топологии.
Анализ по фигурам съемки   Для получения информации о фигуре применяются методы проверки топологии и обратного анализа.
Анализ по съемочным сетям   Для анализа используется метод наименьших квадратов.
Анализ по теодолитным ходам съемки   Выполните анализ данных теодолитного хода для определения ошибок невязки.
Экспорт данных съемки в полевой журнал.   Выполняется экспорт данных съемки, полученных из отдельной сети, из отдельной фигуры или из набора фигур.
Создание структурных линий поверхностей   Фигуры, координаты которых определены при съемке, используются в качестве структурных линий.
Экспорт данных в LandXML   Поддерживается экспорт данных LandXML непосредственно из базы данных съемки.
