Вкладка "Точки" (диалоговое окно "Стиль облаков точек")
Задайте размер, количество и цвет точек в облаке точек.
Размер в пунктах
Размер в пикселах
Задает выраженный в пикселах размер точек, составляющих облако точек.
Цвет
Назначить цвет по
Задает цветовую схему для точек в облаке точек:
  • "Вся палитра (RGB)" — точки отображаются с использованием значений цветовой модели RGB при наличии таких данных в исходном файле.
    Прим.: Если значения RGB не назначены, используется свойство "Один цвет".
  • Классификация — точки отображаются с использованием свойств, заданных на странице "Классификация".
  • "Оттенки серого" — точки отображаются с использованием значений модели оттенков серого при наличии таких данных в исходном файле. При использовании этого параметра можно использовать минимальное и максимальное значение диапазона оттенков серого.
  • "Интенсивность цветовой шкалы" — точки отображаются с использованием значений интенсивности схемы цветовой шкалы при наличии таких данных в исходном файле. При выборе этого варианта можно использовать значения параметров "Минимум диапазона интенсивности"/"Максимум диапазона интенсивности".
  • "Диапазоны отметок" — точки отображаются в соответствии со свойствами цветовой схемы, заданной для диапазона отметок.
  • "Один цвет" — все точки в облаках точек отображаются одним цветом, который определяется свойством "Один цвет". Этот параметр цвета используется по умолчанию, если в базе данных облака точек не заданы цветовые данные точек.
Схема интенсивности цветовой шкалы
Задаются параметры схемы цветовой шкалы.
Минимум диапазона интенсивности/Максимум диапазона интенсивности
Максимальное и минимальное значения диапазона насыщенности цвета (от самого темного до самого светлого).
Эти значения выражаются в процентах и вводятся в диапазоне от 0,0 до 1,0, где 0,0 соответствует интенсивности 0%, а 1,0 - 100-процентной интенсивности. Например, если для параметра "Максимум диапазона интенсивности" задать значение 0,9, то точки с интенсивностью выше 90% не отображаются.
Совет:
Чем меньше диапазон, тем более различаются оттенки.
Один цвет
Задается цвет, если для значения свойства "Назначить цвет по" задано значение "Один цвет". Этот параметр цвета используется по умолчанию, если в базе данных облака точек не заданы цветовые данные точек.
Диапазоны отметок
Создать диапазоны по
Задает метод создания требуемого количества диапазонов отметок:
  • "Количество диапазонов" — активизирует свойство "Количество диапазонов". Этот параметр приводит к дифференцированному отображению облака точек в форме заданного количества диапазонов от минимального до максимального значения высотной отметки точек.
  • "Интервал диапазона" — активизирует свойство "Интервал диапазона".
Цветовая схема диапазона
Задается используемая по умолчанию цветовая схема для диапазонов отметок, назначенных в свойствах объектов-облаков точек.
Определяет принятое по умолчанию количество диапазонов отметок, созданных для нового облака точек, связанных с данным стилем.
Интервал диапазона
Задание интервала диапазона отметок. Значение должно быть больше нуля.
3D геометрия
Масштабный коэффициент
Задание коэффициента масштабирования всех отметок точек в облаке точек. Значение должно быть больше 0.
Отметка точки
Задается значение z, применяемое ко всем точкам в облаке точек, если значение "Выровнять точки по отметке" выбрано в качестве "Режима отображения точки".
Режим отображения точек
Задает свойства отметок для точек облака точек в 3D виде:
  • "Использовать отметку точки" — отображение отметок точек облака точек в соответствии с их текущими значениями. Это значение параметра по умолчанию.
  • "Выровнять точки по отметке" — выравнивание отметок всех точек облака в соответствии с заданным значением.
  • "Увеличить точки пропорционально масштабному коэффициенту" — увеличение масштаба отметок всех точек облака до заданного значения.
