Это диалоговое окно используется для просмотра и изменения параметров профилей.
В этом разделе описаны параметры всех диалоговых окон "Редактировать параметры", связанных с профилями (на уровне чертежа, объекта и команды).
Общие сведения о чертеже, объекте, параметрах команды и их взаимодействии см. в разделе Параметры AutoCAD Civil 3D.
Сведения о параметрах среды на уровне чертежа приводятся в разделе Вкладка "Параметры среды" (диалоговое окно "Параметры чертежа").
Эти параметры используются для задания стилей по умолчанию, назначаемых профилям и меткам профилей.
Задание набора стилей меток профилей по умолчанию. Щелкните в столбце "Значение", затем щелкните для выбора стиля в диалоговом окне "Набор меток профиля".
Указывается стиль профиля по умолчанию. Щелкните в столбце "Значение", затем щелкните для выбора стиля в диалоговом окне "Стиль профиля".
С помощью этих параметров можно задать форматы имен по умолчанию для профилей, профилей для смещения, наложенных профилей и профилей 3D объектов. Щелкните в столбце "Значение" и нажмите кнопку для внесения изменений в диалоговом окне "Шаблон имен".
Эти параметры используются для задания значений по умолчанию для частей объектов вертикальной кривой. Для всех линейных параметров, таких как длина, высота или радиус, введите число в столбце "Значение" или щелкните и выберите расстояние в области рисования.
Задание типа вертикальной кривой по умолчанию для нового профиля:
Указывает, является ли длина кривой и значение К основной зависимостью параболической вогнутой кривой.
Указывает, является ли длина кривой и значение К основной зависимостью параболической выпуклой кривой.
Задание длины по умолчанию для параболической выпуклой кривой.
Задание значения К по умолчанию для параболической выпуклой кривой.
Задание длины по умолчанию для параболической вогнутой кривой.
Указывает, является ли длина кривой или радиус основной зависимостью круговой выпуклой кривой.
Указывает, является ли длина кривой или радиус основной зависимостью круговой вогнутой кривой.
Задание длины по умолчанию для круговой выпуклой кривой.
Задание радиуса по умолчанию для круговой выпуклой кривой.
Задание высоты глаз наблюдателя для разрешающего сигнала по умолчанию.
Задание длины по умолчанию для круговой вогнутой кривой.
Задание высоты видимости объекта разрешающего сигнала по умолчанию.
Задание радиуса по умолчанию для круговой вогнутой кривой.
Задание высоты глаз наблюдателя для запрещающего сигнала по умолчанию.
Задание длины по умолчанию для первого элемента асимметричной выпуклой кривой.
Задание высоты видимости объекта запрещающего сигнала по умолчанию.
Задание длины по умолчанию для второго элемента асимметричной выпуклой кривой.
Задание угла луча фары по умолчанию.
Задание длины по умолчанию для первого элемента асимметричной вогнутой кривой.
Задание высоты фары по умолчанию.
Задание длины по умолчанию для второго элемента асимметричной вогнутой кривой.
Эти параметры используются для задания критериев проектирования по умолчанию.
Указывает, требуется ли связать с профилем файл критериев проектирования.
По умолчанию используется первый файл XML, найденный в <каталоге установки>\Data\Corridor Design Standards\<единицы>. Можно выбрать другой файл критериев проектирования с помощью диалогового окна Создание профиля — вычертить новый в процессе создания профиля или диалогового окна Свойства профиля после создания профиля.
Указывает, требуется ли связать с профилем набор проверок проекта.
Указывает набор проверок проекта по умолчанию. Щелкните в столбце "Значение", затем щелкните для выбора набора в диалоговом окне "Набор проверок проекта по умолчанию".
Можно выбрать другой набор проверок проекта с помощью Диалоговое окно "Создание профиля - вычертить новый"диалогового окна "Создание профиля — вычертить новый" в процессе создания профиля или Диалоговое окно "Свойства профиля"диалогового окна "Свойства профиля" после создания профиля.
Указывает способ привязки геометрии профиля компоновки относительно соответствующей трассы.
Определяет, будут ли объекты профиля, на которые повлияли изменения соответствующей трассы, изменены или удалены.
Определение того, будет ли добавлен в чертежи в вид "Объекты профиля" графический маркер для выделения объектов профиля, измененных вследствие изменения соответствующей трассы. Вид значка уведомления может быть изменен путем изменения стиля профиля.
Эти параметры используются для задания режима по умолчанию при использовании объектов-кривых в качестве входных данных при создании дуги наилучшего вписывания, линии и параболы.
Указывает, следует ли применять полигональное представление сегментов кривой, если они включены во входные данные.
Допуск высоты сегмента в зависимости от расстояния вдоль полигональных сегментов кривой. Задайте длину в столбце "Значение" или щелкните и выберите две точки вдоль кривой.
Этот параметр задает режим по умолчанию для кривых анализа регрессии при создании дуги, линии и параболы наилучшего вписывания.
Указывает, будут ли на кривой регрессии отображаться сплайны на зеленой линии, представляющей объект наилучшего вписывания.
С помощью этих настроек задаются параметры по умолчанию для быстрого построения профиля.
Указывает, требуется ли создавать профили всех поверхностей файла чертежа при быстром построении профиля.
Указывает, требуется ли включать данные отметки для выбранного 3D объекта в быстрый профиль.
Эти параметры используются, чтобы указывать значения по умолчанию для расстояний до средней ординаты, которые используются системой при тесселяции (аппроксимации) формы кривой в наложенных профилях.
Задание расстояния до высоты сегмента по горизонтали для полигональных сегментов кривой. Введите значение расстояния в столбце "Значение" или щелкните и выберите значение расстояния в области рисования.
Задание расстояния до высоты сегмента по вертикали для полигональных сегментов кривой. Введите значение расстояния в столбце "Значение" или щелкните и выберите значение расстояния в области рисования.
Эти параметры используются в диалоговом окне Параметры наложенного профиля.
