Границы поверхностей коридоров используются для того, чтобы избежать триангуляции вне линий выхода поверхности коридора на рельеф и запретить их отображение или для того, чтобы визуализировать область поверхности коридора с использованием материала для визуализации.
Поверхность коридора должна существовать до того, как вы сможете добавить границу коридора. Поверхности коридора поддерживают следующие типы границ:
- Только визуализация. Используется для представления различных частей поверхности коридора с помощью различных материалов (при визуализации), таких как асфальт или трава.
- Скрыть границу. Используется для наложения маски с целью создания областей пустот или пробивания отверстий в поверхности коридора. Например, если код звена "С мощением" используется с каждой стороны коридора, а другая поверхность (разделительная полоса) разделяет их, то при создании поверхности коридора с помощью данных "С мощением" AutoCAD Civil 3D пытается соединить разрывы между двумя кодами звеньев. Чтобы создать пустоты, нужно определить границы, которые будут представлять поверхность соответствующим образом.
- Внешняя граница. Используется для определения наружной границы поверхности коридора.
Можно создавать границы с учетом следующих параметров:
- — если имеется одна базовая линия, основанная на кодах точек, для которых заданы характерные линии.
- — если имеется несколько базовых линий, основанных на кодах характерных линий или звеньев поверхности.
- — путем выбора характерных линий на чертеже.
- — с использованием замкнутого полигона, образующего границу.
В ходе выбора характерных линий, из которых будет создана граница, выберите сначала нижний конец одной характерной линии, а затем верхний конец ее пары.
Например, выберите нижнюю наружную кромку полосы, а затем верхнюю наружную кромку полосы, чтобы создать границу, охватывающую обе полосы:
Если граница коридора создается с помощью полигона, можно создать этот полигон путем экспорта характерных линий коридора в виде полилиний и их последующего соединения в полигон.
Учебное упражнение "Создание границ поверхности коридора"
