На последнем этапе выполняется топографическая съемка мест предполагаемой прокладки дорог.
Результаты топографической съемки применяются при проектировании уклона улиц, реконструкции доступа с существующих улиц, дренажа площадки и подъездных путей к предполагаемым зонам застройки. При топографической съемке применяется система контроля по горизонтали и по вертикали, установленная на основе съемочной сети границы. По завершении топографической съемки данные импортируются в другую съемочную сеть. В этой съемочной сети формируется ссылка на систему контроля, установленную при съемке границы, а также создаются дополнительные точки и линии съемки, которые можно использовать при создании модели рельефа для геодезических работ на площадке.
На этом этапе необходимо выполнить в AutoCAD Civil 3D следующие действия:
| Создание новой съемочной сети | В базе данных съемки создайте новую сеть с соответствующим именем ("<имя>_Топо"). |
| Импорт данных топографической съемки | С помощью команды "Импорт полевого журнала" импортируйте данные топографической съемки в съемочную сеть. |
| Создание нового чертежа | Создайте новый чертеж, содержащий поверхность для выполнения строительных работ. |
| Создание группы точек и добавление точек съемки | Создайте новую группу точек и добавьте точки съемки. |
| Создание новой поверхности | Создайте новую поверхность и добавьте на нее группу точек. |
| Добавление фигур съемки в качестве структурных линий | Добавьте на поверхность в виде структурных линий фигуры съемки (обнаруженные при топографической съемке). |
| Редактирование поверхности | Выполните дополнительную правку поверхности, например, отредактируйте границу поверхности. |
| Работа с чертежами проекта Vault | Если используются функции управления проектом, добавьте чертеж с новой поверхностью в проект. |
