Создание теодолитного хода из полилинии
Загрузите данные теодолитного хода из полилинии, чтобы автоматически создать стороны теодолитного хода между всеми вершинами полилинии.
  1. Выберите вкладку "Анализ" панель "Данные рельефа" раскрывающийся список "Съемка" "Редактор координатной геометрии" найти.
  2. В диалоговом окне "Редактор координатной геометрии" нажмите .
  3. Выберите полилинию на чертеже.
    В диалоговом окне "Редактор координатной геометрии" отображается соответствующее количество сторон. Значения параметров в таблице вычисляются на основе расположения вершин полилинии.
    На чертеже отображаются глифы предварительного просмотра точки начала , точки замыкания , линий и кривых.
  4. В диалоговом окне "Редактор координатной геометрии" при необходимости измените параметры.
    Прим.: Для получения информации о параметрах для ввода данных в диалоговом окне "Редактор координатной геометрии" см. раздел Добавление данных к теодолитному ходу.
  5. При необходимости создайте дополнительные стороны, а затем задайте нужные параметры.
    Для получения дополнительных сведений см. раздел Создание и изменение сторон.
  6. На главной панели инструментов нажмите , чтобы сохранить теодолитный ход как файл TRV или TRVX.
  7. Нажмите кнопку "Закрыть".
