Создание теодолитного хода из точек COGO или из данных, введенных вручную
Создайте теодолитный ход: для этого определите точку начала и точку закрытия, а затем — стороны.
  1. Выберите вкладку "Анализ" панель "Данные рельефа"раскрывающийся список "Съемка""Редактор координатной геометрии" найти.
    Прим.: Если диалоговое окно "Редактор координатной геометрии" уже открыто, щелкните , чтобы очистить его и создать новый теодолитный ход.
  2. В диалоговом окне "Редактор координатной геометрии" укажите следующие данные.
    Прим.: Для получения информации о параметрах ввода данных в диалоговом окне "Редактор координатной геометрии" см. раздел Добавление данных в Редактор координатной геометрии.
    • Правила корректировки и выравнивания: метод корректировки, используемый при создании отчета о теодолитном ходе.
    • Точка начала: базовая точка теодолитного хода.
    • Точка замыкания: конечная точка теодолитного хода, если он является открытым.
    На чертеже отображаются глифы предварительного просмотра точки начала и точки замыкания .
    Прим.: Цвета предварительного просмотра графика можно задать, нажав кнопку и вызвав окно "Настройки редактора координатной геометрии".
  3. Укажите "Угол/направление" и "Расстояние" первой линии.
    Прим.: Первая сторона теодолитного хода должна быть линией.
    На чертеже отображается предварительный просмотр линии.
  4. Укажите типы сторон, а затем необходимые параметры.
    Для получения дополнительных сведений см. раздел Создание и изменение сторон.
  5. На главной панели инструментов нажмите , чтобы сохранить теодолитный ход как файл TRV или TRVX.
  6. Нажмите кнопку "Закрыть".
