Создание коридора
  1. Выберите вкладку «Главная»панель «Создать проектные данные»Коридор найти.
  2. В диалоговом окне Создать коридор задайте следующие параметры:
    • Имя
    • Описание
    • Стиль коридора
    • Слой коридора
    • Тип базовой линии и трасса/профиль или характерная линия
    • Конструкция (дорожного полотна)
      Прим.: При выборе <нет > коридор создается без областей или конструкций. Затем можно добавить области и конструкции с помощью Редактора сечений коридора.
    • Целевая поверхность
  3. Для добавления нескольких базовых линий и областей выберите «Задать параметры базовой линии и областей» или измените значения частоты по умолчанию или начального и конечного пикетов.
    Прим.: Если флажок «Задать параметры базовой линии и областей» не установлен, пропустите шаги 4 и 5.
  4. Нажмите кнопку «ОК».
  5. В диалоговом окне Параметры базовой линии и областей можно назначить частоту и цели конструкции, изменить параметры в таблице свойств и добавить дополнительные контрольные базовые линии и области.
    Прим.: Если для коридора требуются целевые параметры, но они не установлены, то в Средстве просмотра событий будут записи об этом. Для отображения Средства просмотра событий выберите ОбщиеУтилитыСредство просмотра событий.
  6. Нажмите ОК, чтобы создать коридор.
    Имя коридора будет отображено в коллекции Коридоры на вкладке Навигатор.
