Работа с добавлением базовых линий к коридорам для создания трасс для смещения
Для создания трасс для смещения к объекту-коридору можно добавлять дополнительные базовые линии. Чтобы задать смещения или создать более сложные модели коридоров, например, с использованием пересечений, обычно приходится добавлять дополнительные базовые линии.
Что касается смещенных базовых линий, трасса/профиль или характерная линия, из которых состоит вертикальная базовая линия, могут отличаться от заданных для горизонтальной базовой линии.
Добавление базовых линий с помощью ленты
  1. На чертеже щелчком выберите коридор.
  2. Выберите вкладку «Коридор»панель «Изменить коридор»«Добавить базовую линию» найти.
  3. В диалоговом окне «Создать базовую линию коридора» укажите имя для базовой линии.
  4. Укажите тип базовой линии:
    • Трасса и профиль: определение того, что базовая линия состоит из трассы и профиля, и отображение списка Трасса в плане, в котором можно выбрать трассу.
      Трасса в плане
      Список имеющихся трасс в плане. Нажмите кнопку мыши на , чтобы выбрать трассу на чертеже.
    • Характерная линия: указание того, что базовая линия состоит из характерной линии, и отображение списков Площадка и Характерная линия, в которых можно выбрать характерную линию.
      Площадка
      Список имеющихся площадок. Выберите площадку в раскрывающемся списке или нажмите кнопку для выбора объекта на площадке из чертежа. При этом площадка выбирается, и список характерных линий соответствующим образом фильтруется.
      Прим.: Задайте значение <Нет> для указания характерных линий, отсутствующих на площадке.
      Характерная линия
      Список именованных характерных линий, которые доступны в указанной площадке или находятся за ее пределами. Выберите имя характерной линии в раскрывающемся списке или на чертеже. Если выбрать характерную линию из чертежа без предварительного выбора площадки, площадка также будет выбрана.
      Совет: Если для характерной линии не задано имя, она не будет показана в раскрывающемся списке. Можно нажать кнопку для выбора характерной линии (как именованной, так и безымянной) на чертеже. Если для выбранной характерной линии не задано имя, откроется диалоговое окно Применить имена характерных линий, в котором можно его ввести.
      Можно выбрать характерные линии, созданные с помощью инструментов создания характерных линий, в том числе характерных линий, извлеченных из коридора. Однако характерные линии, извлеченные из коридора и динамически связанные с этим коридором, не могут быть выбраны для использования в качестве базовой линии того же коридора.
  5. Нажмите «ОК».
Добавление базовых линий с помощью диалогового окна «Свойства коридора»
  1. На чертеже щелчком выберите коридор, затем щелкните правой кнопкой мыши и выберите «Свойства коридора».
  2. В диалоговом окне «Свойства коридора» раскройте вкладку «Параметры».
  3. Для добавления новой базовой линии нажмите кнопку «Добавить базовую линию».
  4. В диалоговом окне «Создать базовую линию коридора» укажите имя для базовой линии.
  5. Укажите тип базовой линии и объект для использования в качестве базовой линии.
  6. Нажмите «ОК».
  7. Чтобы добавить базовую линию к области, щелкните правой кнопкой мыши на базовой линии. Выберите «Добавить».
  8. Нажмите кнопку «Применить».
