Это диалоговое окно служит для просмотра и изменения параметров, относящихся к осям сечений.
В настоящем разделе приведено описание параметров во всех диалоговых окнах редактирования параметров, относящихся к осям сечений (на уровнях чертежа, объекта и команды).
Общие сведения о чертеже, объекте, параметрах команды и их взаимодействии см. в разделе Параметры AutoCAD Civil 3D.
Сведения о параметрах среды на уровне чертежа приводятся в разделе Вкладка "Параметры среды" (диалоговое окно "Параметры чертежа").
Эти параметры используются для задания стилей по умолчанию, назначаемых компонентам оси сечения:
Указывается стиль по умолчанию для оси сечения. Щелкните в столбце "Значение" и нажмите кнопку
для выбора стиля в диалоговом окне "Стиль осей сечений".
Указывается стиль меток по умолчанию для осей сечений. Щелкните в столбце "Значение" и нажмите кнопку
для выбора стиля в диалоговом окне "Стиль меток для осей сечений".
Эти параметры позволяют задать форматы имен по умолчанию для новых осей сечений и групп осей сечений. Щелкните столбец Значение и нажмите кнопку
для внесения изменений в диалоговом окне Шаблон имен.
Эта группа свойств отображается при обращении к параметрам с помощью команды CreateSampleLine.
Эти параметры позволяют задать значения ширины захвата по умолчанию для оси сечения.
Указывается ширина захвата слева от трассы, выражаемая в единицах фактической поверхности. Введите ширину в столбце "Значение" или щелкните на значке
и выберите расстояние в области рисования.
Указывается ширина захвата справа от трассы, выраженная в единицах фактической поверхности. Введите ширину в столбце "Значение" или щелкните на значке
Эти параметры позволяют задать значения шага выборки по умолчанию.
Указывается, создаются ли оси сечений с шагами по пикетам по длине трассы.
Указывается расстояние шага выборки вдоль прямых участков, выражаемое в единицах фактической поверхности. Введите расстояние в столбце "Значение" или щелкните на значке
Указывается расстояние шага выборки вдоль кривых, выражаемое в единицах фактической поверхности. Введите расстояние в столбце "Значение" или щелкните на значке
Указывается расстояние шага выборки вдоль переходных кривых, выражаемое в единицах фактической поверхности. Введите расстояние в столбце "Значение" или щелкните на значке
Эти параметры позволяют задать используемый по умолчанию режим работы для дополнительных элементов управления выборкой.
Указывается, создается ли ось сечения в начале указанной области.
Указывается, создается ли ось сечения в конце указанной области.
Указывается, создаются ли дополнительные оси сечений в точках горизонтальной геометрии, например, в начале переходной кривой или в точке сопряжения переходной кривой с кривой в пределах текущей области.
Указывается, создаются ли дополнительные оси сечений на вираже критических пикетов в пределах текущей области.
Указывается, совпадает ли начало области выборки с началом трассы.
Указывается, совпадает ли конец области выборки с концом трассы.
Эти параметры позволяют задать различные аспекты используемого по умолчанию режима работы для осей сечений.
Указывается, происходит ли обновление осей сечений при изменении свойств и геометрии трассы.
