Инструменты компоновки сети
Данная панель инструментов используется для создания или редактирования трубопроводной сети.
В нижней части данной панели инструментов отображаются имена списка элементов, поверхности и трассы, включаемых в ссылки в выбранной на текущий момент трубопроводной сети.
"Свойства трубопроводной сети"
Открывается диалоговое окно "Свойства трубопроводной сети", в котором можно определять свойства по умолчанию и текущие свойства трубопроводной сети, включая используемые для ссылки списки элементов, ссылки на объекты, метки по умолчанию и др.
"Выбор поверхности"
Вывод диалогового окна "Выбор поверхности", где можно задать поверхность, которая будет принята в качестве опорной для любых новых элементов, добавляемых к сети. Когда поверхность выбрана, она используется для определения значений глубины и высотных отметок элементов трубопроводной сети на основе правил для элемента. Если в чертеже отсутствуют поверхности, данная кнопка недоступна. Изменения, вносимые в выбранные элементы, не влияют на элементы, ранее созданные в трубопроводной сети.
"Выберите трассу"
Вывод диалогового окна "Выбор трассы", где можно задать трассу, которая будет принята в качестве опорной для любых новых элементов, добавляемых к сети. Если на чертеже отсутствуют трассы, данная кнопка недоступна. Изменения, вносимые в выбранные элементы, не влияют на элементы, ранее созданные в трубопроводной сети. Трасса обеспечивает значения смещений пикетов для элементов трубопроводной сети, а также трассу по умолчанию для меток.
Список элементов
Открывается диалоговое окно "Выберите список элементов", в котором можно задать список элементов, на который ссылается текущая трубопроводная сеть. Список элементов определяет набор труб и колодцев, доступных для добавления в текущей трубопроводной сети.
Список колодцев
Указывается тип колодца, выбранного для вставки в данную трубопроводную сеть.
Список труб
Указывается тип трубы, выбранной для вставки в данную трубопроводную сеть.
Команды построения
В списке, открывающемся нажатием кнопки, следует выбрать, какие элементы будут вставлены: трубы и колодцы, только трубы или только колодцы.
Если выбран режим "Трубы и колодцы", колодец вставляется в первую выбранную точку, за ним вставляется труба. В последующие выбранные точки последовательно вставляются колодцы, соединяемые с трубами.
При выборе режима "Только трубы" выдается запрос на выбор начальной и конечной точек для каждой вставляемой трубы. В данном режиме можно вставлять только трубы.
При выборе режима "Только колодцы" выдается запрос на указание точек вставки для каждого вставляемого колодца. В данном режиме можно вставлять только колодцы.
Прим.: Исходная команда по умолчанию - "Трубы и колодцы". Первоначальный запрос Укажите точку вставки колодца: При повторном открытии панели инструментов командой по умолчанию является последняя использованная команда.
"Переключатель "УклонВверх/УклонВниз"
Направление уклона трубопроводной сети – подъем или спуск. Кнопка действует в качестве переключателя. Если отображается значок , это значит, что значением атрибута уклона трубопроводной сети является "уклон вниз". Если отображается значок , для атрибута уклона установлено значение "уклон вверх". Тем самым также обеспечивается корректная обработка правил для труб.
"Удалить объект трубопроводной сети"
Указанный элемент трубопроводной сети удаляется из чертежа.
"Виды трубопроводной сети"
Открывается окно "Панорама". Данное окно позволяет отображать и редактировать данные трубопроводной сети в видах. Имеется вид для данных объекта-трубы и вид для данных объекта-колодца.
"Отменить".
Отменяет последнюю операцию.
