Диалоговое окно "Выполнить проверку взаимодействий"
Данное диалоговое окно позволяет выполнить проверку взаимодействий, в нем задаются имя для проверки взаимодействий, необязательное описание, трубопроводные сети, слой и стили.
Диалоговое окно "Критерии"
Данное диалоговое окно позволяет активизировать или отключать проверку приближенности применительно к трубопроводным сетям и задавать для этой проверки расстояние или масштабный коэффициент.
Диалоговое окно "Согласовать отметки"
Данное диалоговое окно позволяет установить непротиворечивые, согласованные значения отметок труб в случаях соединения нескольких труб с одним колодцем.
Инструменты компоновки сети
Данная панель инструментов используется для создания или редактирования трубопроводной сети.
Диалоговое окно "Список элементов сети"
Данное диалоговое окно используется как для создания нового списка элементов трубопроводной сети, так и для просмотра или изменения свойств и/или содержимого списка элементов.
Диалоговое окно "Каталог элементов"
Данное диалоговое окно используется для просмотра содержимого каталога элементов и для выбора элементов, добавляемых в список элементов.
Диалоговое окно "Настройки согласования элементов"
Это диалоговое окно используется для задания типов элементов для импорта и экспорта трубопроводных сетей между AutoCAD Civil 3D и приложением Storm Sewers Extension.
Диалоговое окно "Параметры каталога трубопроводной сети"
Данное диалоговое окно используется для настройки AutoCAD Civil 3D для работы с каталогом элементов трубопроводной сети, имеющих размеры, выраженные в единицах британской или метрической системы измерений, или для работы с конкретными каталогами труб и колодцев, расположенными в папках с каталогами в британской или метрической системе измерений.
Диалоговое окно "Слои трубопроводной сети"
Данное диалоговое окно используется для определения слоев, используемых при создании компонентов трубопроводной сети на видах в плане, в видах профиля и сечения.
Диалоговое окно "Свойства трубопроводной сети"
Данное диалоговое окно служит для изменения имени трубопроводной сети, описания, параметров по умолчанию, слоев, меток и параметров для видов профиля и видов сечения.
Виды трубопроводной сети
Виды, отображаемые в окне "Панорама", используются для просмотра и редактирования объектов, являющихся частью выбранной трубопроводной сети.
Диалоговое окно "Переставить размеры элемента"
Данное диалоговое окно позволяет выбрать размер элемента, который будет использоваться для замены выбранного в данный момент элемента трубопроводной сети.
