Просмотр сечений коридора
Открытие "Редактора сечений коридора"
  1. Выберите коридор на чертеже.
  2. Выберите вкладку Коридорпанель "Изменить сечения коридора"Редактор сечений.
  3. При необходимости можно использовать список Выберите базовую линию для выбора другой базовой линии для коридора или нажать и выбрать другую трассу на чертеже.
Также можно в навигаторе или на видовом экране щелкнуть правой кнопкой мыши и выбрать пункт меню Посмотреть/Редактировать сечение коридора.
Отображение сечений в редакторе сечений коридора
  3. Отфильтруйте список Выбрать пикет для отображения только требуемых пикетов:
    • Все пикеты базовой линии: отображение всех пикетов на текущей базовой линии.
    • Пикеты области: отображаются только пикеты, расположенные в области коридора.
    • Переопределенные пикеты: отображаются только пикеты с изменениями конструкции.
    • Пикеты, не относящиеся к области: отображение только пикетов, расположенных вне области коридора.
  4. Выберите на панели Выбор пикета пикет из списка Выбрать пикет.
  5. Для просмотра сечения, расположенного между двумя пикетами, щелкните значок , а затем укажите точку на плане или в профиле, либо введите числовое значение пикета.
    Для сохранения промежуточного пикета выберите команду Сохранить промежуточные пикеты.
    Прим.: Несохраненные промежуточные пикеты отображаются в списке Выбрать пикет и начинаются с символа *. Если промежуточный пикет не сохранен, он будет удален при закрытии редактора сечений.
  6. Щелкните на панели Выбор пикета значок или для просмотра первого или последнего пикета.
  7. Нажмите для просмотра предыдущего пикета или для просмотра следующего пикета.
  8. Щелкните значок для просмотра последнего пикета предыдущей области. Щелкните значок для просмотра сечения коридора на первом пикете следующей области.
  9. Для настройки параметров зумирования выполните на вкладке Инструменты работы с видами одно из следующих действий:
    • Выберите команду Показать до границ для просмотра всего вида сечения коридора.
    • Выберите команду Показать смещение и отметку, чтобы процедура зумирования выполнялась только для выбранной отметки или смещения.
    • Выберите команду Показать элемент конструкции, чтобы процедура зумирования выполнялась только для выбранного элемента конструкции.
  10. Кроме того, можно просмотреть подробные сведения о конструкции и элементах конструкции, используемых в области в виде Параметры коридора: выберите на панели Инструменты редактирования коридора команду Редактор параметров.
Установка пикета на плане или в профиле
При отображении сечения в редакторе сечений линия регулятора пикета показывает положение сечения на плане и в профиле. Можно изменить границы, отображаемые в редакторе сечений, путем перетаскивания линии регулятора сечения в новый пикет на текущую базовую линию.
    Прим.: Убедитесь в том, что в пространстве модели отображается как минимум два видовых экрана.
  3. На видовом экране "План" или "Профиль" выберите линию регулятора пикета.
  4. Используйте ручки для перетаскивания линии регулятора пикета к новому пикету коридора.
Изменение параметров просмотра и редактирования сечений коридора
  1. На вкладке Редактор сеченийпанель "Сервис" выберите Параметры просмотра/редактирования найти.
  2. В диалоговом окне Параметры просмотра/редактирования сечения коридора, в области Параметры просмотра/редактирования выберите стиль в списке Стиль набора кодов для изменения представления таких элементов сечений коридора как формы, звенья и точки.
  3. В области Параметры просмотра/редактирования введите новое значение масштаба в поле Масштаб просмотра по умолчанию.
  4. В области Параметры просмотра/редактирования установите флажок Перестроить коридор при изменении для автоматического перестроения модели коридора при редактировании элемента конструкции с использованием инструментов просмотра и редактирования.
    Прим.: Для изменения масштаба просмотра сечения, используемого по умолчанию, или значения автоматического повторного создания коридора, разверните на вкладке Параметры в окне "Область инструментов" коллекцию КоридорыКоманды. Щелкните правой кнопкой мыши на элементе ViewEditCorridorSection и выберите пункт меню "Редактировать параметры команды". В диалоговом окне Редактировать параметры команды разверните группу свойств Параметры просмотра/редактирования. Измените при необходимости параметры Масштаб вида по умолчанию и Вновь создавать при редактировании.
  5. В области Параметры просмотра/редактирования отредактируйте значения в полях Передняя секущая и Задняя секущая для отображения таких 3D объектов, как элементы трубопроводной сети, размещенные на определенном пикете.
    Можно отобразить любой 3D объект, находящийся у пикета, в том числе части трубопроводной системы, блоки и полилинии. Значения усечений управляют началом и концом видимых пределов объектов в сечении коридора по направлению от начала к концу.
    Прим.: В виде сечения коридора отображаются только те 3D объекты, которые расположены в видимом слое. По умолчанию слои для объектов, ссылки на которые из коридора отсутствуют, являются невидимыми.
  6. В области Параметры сетки задайте видимость и разделений линий сетки, цвет линий сетки, а также видимость и цвет центральной оси сетки.
  7. В области Параметры текста сетки задайте стиль, цвет и размер текста, а также видимость обозначений центральной оси.
Просмотр объектов AutoCAD Civil 3D в Редакторе сечений коридора
С помощью одного диалогового окна можно включать и отключать отображение объектов типа Civil (например, трасс, точек, сегментов участков и элементов трубопроводной сети).
  3. Перейдите на вкладку Редактор сеченийпанель Инструменты работы с видамиОтображаемые объекты.
  4. В диалоговом окне Показать объекты в редакторе сечений укажите объекты, которые требуется просмотреть.
  5. Нажмите "ОК".
Настройка видовых экранов в "Редакторе сечений коридора"
Можно настроить видовые экраны, на которых при каждом запуске "Редактора сечений коридора" отображается план, профиль и сечение.
  3. Перейдите на вкладку Редактор сеченийпанель Инструменты работы с видамиКонфигурация видовых экранов.
  4. В диалоговом окне Редактор сечений коридора: конфигурация видовых экранов настройте видовые экраны.
  5. Нажмите "ОК".
